Текущее время: 07 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Датчик перегрева
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:34
место жительства: Екатеринбург
Помогите пожалуйста разобраться с работой данной схемы.http://cxem.net/house/1-183.php Получается у операционного усилителя в цепи положительной обратной связи имеется усилитель мощности и чувствительный элемент, который меняет сопротивление при нагревании. Не понятно от чего и как зависит частота колебаний на выходе автогенератора.
1-183.gif [ 25.79 КБ | Просмотров: 745 ]
 Заголовок сообщения: Re: Датчик перегрева
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:06
Ты не когда не слышал, как возбуждается усилитель звука, когда к колонкам близко подносят микрофон. А если между неподвижным микрофоном и колонкой, помещать какой то экран, частота возбуждения будет меняться. Здесь тот же самый принцип, чувствительный элемент не только сопротивление меняет а и акустические свойства!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:25
А какую функцию выполняют емкости С8, С9 и С10?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 07:31
Такую же как и С1, все они разделительные, отделяют переменную составляющею от постоянной.
