Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:13
место жительства: Кузнецк
Всем привет друзья!!!!! Подогнали вот такой вот телевизор Sharp мод. 14A1-S. Соседи хотели выкинуть, но я взял его себе. Вот думаю может получится дружка оживить. С Виду телевизор не плохой чистенький, аккуратный. Вот только включаться не хочет. Ребят прозвонил провод, предохранитель, вык/вк кнопку. Всё нормально. Подскажите дальнейшие действия. Заранее спасибо.
1493278663.jpg [ 54.61 КБ | Просмотров: 2925 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:02
Какие-то признаки жизни есть?
Ну типа - светодиод светится?
Визуальный осмотр - что вздулось , подгорело и конечно непропай. ;)
Примерь схему, если подходит то озвучь напряжение на конденсаторе С707(самый здоровый)
SHARP 14GT15_20 chassis UA-1.pdf [3.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 10:45
Здравствуйте!!! Признаков жизни вообще нет. Индикатор не светится, при включении не каких не щелчков не чего... Хорошо домой приду. Померю напряжение.)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 10:50
Хорошо. домой приеду вечером. Обязательно проверю напряжение..)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 09:06
Проверил на конденсаторе С707 напряжение от 302-305 В. Напряжение получается есть. дальше что мне проверить????
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:24
Проверяем выходы блока питания насчет присутствия напряжений. Если там все по нулям то тогда проверяем на замыкание каждый выход (после диодов).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:09
Если там все по нулям (после диодов).
проверь, прозванивается ли цепь между плюсом C707 и 3-ножкой STR F6653.
И между минусом C707 и 5-ножкой STR F6653
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:08
Здравствуйте!!!! Проверял, цепь прозванивается между плюсом и третьей ножкой и минусом конденсатора с пятой ножкой. Что дальше проверить???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:49
На 4-ножкой STR F6653 сколько? (относительно минуса С707)
С719, С718 попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:07
На четвёртой ножке напряжение примерно 11,5-14,5 прыгает... А сколько должно быть???
