Текущее время: 08 ноя 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Samsung LE32R81BX/BW
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:34
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
LCD-tv Samsung LE32R81BX/BW -не запускается Б.П. ,нет индикации и не одного напряжения,на конденцаторе
CP803-305V. Поменял пробитый диод DP801-UF5406 на UF5407 нечего не изменилось,поменял все емкости и проверил транзисторы, диоды,стабилитроны,резисторы-никаких изменений.Какое напряжение должно быть на кондере СР803?
Б.П.-BN44-00155A
ШИМ-MC33067
STR-A6159
TDA4863G
ключи-STP20NM60,FQPF9N50C-2шт.
BN44-00155A .pdf [84.02 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32R81BX/BW
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:41
300 вольт должно. Напряжение сети умножить на 1.4 , получим напряжение на банке.
Что приходит/уходит на диодный мост(BD801S)?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:19
С диодного моста на кондер выходит 303V на плате под кондером пишут 385V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:06
Что с тв случилось? перенапряжение? FB802S проверил?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:07
Какие напряжения на шим?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:42
eduard писал(а):
,на конденЦаторе
Уморил!!!
eduard писал(а):
кондер выходит 303V
Ну,а теперь огласи сетевое напряжение.
На сараях вон чо пишут,а там дрова лежат.
А по тихому нагрузочки откинуть,лампочки прицепить,да напряжение запуска подтянуть
Видать не судьба.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:57
ШИМ надо смотреть. :?
Глянь сколько на VCC.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:38
SB802-целый.
Хозяин tv говорит, что индикатор Д.Р. светился.При вкючении с пульта- индикатор тух и TV вообще не включался.
В данный момент не какой индикации не наблюдаю.
ICB801-A6159
1-0v
2-пульсирует от 1.3V-1.4V
3-0v
4-пульсирует от 1v-1.5v
5-пульсирует от 250V-255V
7-310V
8-310V
ICM801-MC33067
1,2,3,4,5,6,7,8,-0v
9-пульсирует от 0.5v-0.6v
10-0v
11-0v
12-пульсирует от 0.1v-0.2v
13-0v
14,15-пульсирует от 0.6v-0.7v
16-0v
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:12
ШИМку ICР801 посмотри.
Должно быть на банке 385В.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:33
На банке 315v.
На ICP801-TDA4863G
1-2v
2-0.1v
3-2.9v
4,5,6,7-0v
8-0,04v
