Текущее время: 06 ноя 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:08
место жительства: Volgograd
Короче что было с ним незнаю, но при включении его в розетку на экране на секунду вылазиют песочные часы, пропадают и все, дальше черный экран. Видно что индикатор на пульт ДУ реагирует, но ни звука ни изображения нет, даже подсвечивания экрана нет! Телевизор Philips 40PFL5507T/60 Q552.4E.
Может кто что знает что это может быть, ну или хотя бы какие нибудь варианты, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 06:58
пока замеров с БП не будет так никто и не узнает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:12
А с внутренним ПО может что нибудь случится?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:39
Может, конечно, и с ПО проблема, но может и защита сработать (например из-за инвертора или блока питания)- там ее очень много напихано.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:42
ну ок! буду сегодня разбирать замерять)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:07
У филей часто проблема со светодиодами, а инвертор скорее всего находится внутри корпуса, мне думается проблема с деградацией светодиодов :? Фото сделай плат, может чего видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:10
Хорошо! вечером разберу, сфоткаю и выложу)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 20:32
да и не только у них- буквально только что на самце менял
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:29
Вскрыл. На вид все в порядке. Кондеры не вздуты. Нашел только один выход с подписанным напряжением 3в, замерил там 3,3. Думаю это не страшно, хотя куй его знает. Подскажите где еще что замерить. Блок питания с маркировкой Dsp-119ap
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:37
Вот фотка блока
IMAG0971.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 6867 ]
