Текущее время: 21 сен 2026, 05:39
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:38
Tелевизор Philips 42PFL5604?60. Пропадает изображение, звук есть, каналы переключаются. После выключение изображение появляется, но не всегда. Бывает , что проработает несколько часов нормально. В чем может быть проблема? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Philips. пропадает изображение.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:47
Речь таки идет именно об изо или с подсветкой горе?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:02
Именно изображение, а не подсветка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:17
semnic , извини за глупый вопрос, просто не знаем уровень твоих знаний.
Как ты определил, что подсветка работает?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:14
Обычно в каркасе всегда дырдочки маленькие имеются и там видно что лампочки светят.
Впрочем ТС пропал куда-то так что возможно мы это и не узнаем... :cry:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:58
Здравствуйте! Примерно та же история... Телевизор Филипс 32PFL5604H инвертор PLHL-T808A. Итак: стало пропадать изображение (не подсветка). Работает час, два часа, три... потом изображение пропало. При этом есть звук и переключаются каналы. После выключения на 3-5 минут включается снова и уже через н-ое количество времени гаснет снова. Но может и проработать дальше до утра.
Разобрал. Визуально ничего не обнаружил, почистил контакты в разъемах. Что может быть, заменить инвертор (купить новый) или виноват процессор?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:30
Тада каким боком это?
Кроме перечисленного там дохера всего шо может быть.
Сними замеры со стабов майна при изо и без изо.Остальное поговорить потом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:46
Спасибо FIMA за оперативный ответ...
Да почитал похожие неисправности в других форумах, где пишут что в таких случаях нужно обновить программу или менять (ремонтировать) инвертор (блок питания).
Честно говоря не представляю, что еще?
Да и не могу ни к чему привязать погасание экрана.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 21:02
Ну это как вариант,даже мона с этого и начать.Типа если повезет то и рыть больше ни где не нада.
С флеши есть возможность?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 21:05
Шасси Q543.3E LA
philips-Шасси Q543.3E LA.rar [16.03 МБ]
