Текущее время: 06 ноя 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: усилитель JB 471
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:04
место жительства: Кокшетау
Загудел монотонно усилитель JB 471 на микросхеме TDA. Подскажите дело в микросхеме ? Всё проверил, подозреваю только её.
 Заголовок сообщения: Re: усилитель JB 471
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:10
скорее всего да
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:53
место жительства: Красноярск
_Bora_, в каком смысле загудел?
Звук есть и идет фон? Или звука нет и один фон?
При включении, без источника сигнала, динамик стоит на месте или смещается в плюс или минус?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:38
Вань, да это и не усилитель даже: всего-навсего акустика активная. Кроме TDA-шек там и лететь-то больше нечему
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:47
Evgeniy811, зря ты не рассматриваешь пробой/протечку дешманских кондеров по питанию.
Или диодного моста, который впритык там по току стоит. Поэтому и переспросил конкретные симптомы.
Если дин отклоняется от своей оси при включении, то да, микра гудит. Из за пробоя транзистора в одном из плеч.
Иначе она просто молчит как правило.
А если динамик не смещается и звук есть, но просто сильно фонит, то проблема вовсе не в микре, а в цепях питания,
ну или на худой конец в обвязке. При обрыве чего нибудь там.
Последний раз редактировалось IvanVVV 08 окт 2015, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:48
На входе и выходе УНЧ послушал и все дела :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:50
Тоже вариант!
Любой простейший усилочек сгодится.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:59
Я раньше наушником тыкал в поисках сигнала. Потом в руки попался FM приемник не большой, закинул внутрь батарейку от сотки, вывел разъем BNC , подключил его на вход УНЧ , конечно же через кондер что бы не угробить если нарвусь на постоянку. Шнур от ослика и айда тыкать по выводам больного УНЧ. :D Хотя есть у меня и ослик и гена , этим быстрее получается. Буду выкладывать фото своих приборов и рабочего места зацените.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:08
Наушник слабый помощник в высокоомных цепях, а вот простенький усилочек, это тема :so_happy:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:06
Ну как бы в первом посте было сказано что вроде все проверил кроме TDA.
Насколько я понял там скорее всего что-то вроде TDA2030- они не дорогие, так что можно и заменить
