Текущее время: 07 ноя 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Пассивные кроссоверы на автозвук
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:54
место жительства: Ростов-на-Дону
Подскажите хочу спаять кроссоверы с частотой среза 6кГц 12дб/на октаву. Акустика Alphard 4ohm вч и сч.Подключать элементы в кроссе буду по схеме Butterworth
Пойдут ли следующие элементы?
1) катушка индуктивности Jantzen Round Coil (0.5 мм / 24 AWG) на 0,15 мГн
Полная версия: http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_round_coil_24_awg.html#ixzz3ng560ncy
2) Конденсатор Конденсатор ELNA Cerafine http://www.audiomania.ru/kondensator/elna/elna_cerafine.html#10572 4,7 mF просто он 35В как себя поведет в 12В автомобиля.
Комментарий к файлу: и адрес сайта на котором считал http://ccs.exl.info/installation/crossovers-installation-tweaking/crossover-calculators/
расчет.jpg [ 83.19 КБ | Просмотров: 974 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:00
место жительства: Красноярск
Anton kholodov, по рассчетам не подсоблю, не силен в них, а вот насчет кондеров, я бы тебе не советовал
электролиты ставить. Не надежно это и не лучший выбор для звуковых схем. Ставь пленочный. Это во первых.
Во вторых электролит который ты выбрал, полярный. Его вообще в переменке применять нельзя. Только на постоянный ток.
По напруге, то что указано на кондере, это его максимально допустимое рабочее напряжение. Т.е. больше напругой кондер
брать можно и нужно, меньше нет, иначе рванет. Короче запас не тянет, в этом случае, как говорится :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:09
Что ты за сайт вообще выбрал, с золотыми кондерами? :crazy:
Самые обыкновенные пленочные кондеры бери, разницы между ними и "золотыми" не услышишь, это я тебе точно говорю ;)
Какой мощности система? От мощности надо выбирать рабочее напряжение кондеров.
Если с магнитолы качать будешь, то вольт на 25 и выше пойдут кондеры, а если с усилка, то вольт на 63...100.
Вот так вот выглядят большинство распространенных пленочных кондеров
9dbccdcff402b2bec4ee966e5afff02c.jpg [ 15.03 КБ | Просмотров: 968 ]
cl21_1.jpg [ 34.15 КБ | Просмотров: 968 ]
10cd2e742c250642e7f82fd4be7a43c6.jpg [ 34.74 КБ | Просмотров: 968 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:50
Спасибо большое за совет) А я сдуру заказал 4 золотых....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:10
Да бывает :)
По незнанию поди гуглил что то типа конденсаторы для аудио. И нарвался на сайт аудиофилов :)
Вовсе не обязательно вестись на аудиофильские позолоченые кондеры. Ты ведь не Hi-End собираешь.
Это они любят распальцовки в виде дорогущих железок и серебряного припоя :D
Кондеры для аудио это практически любая пленка.
Керамические конденсаторы применять не стоит, кроме тех случаев когда требуется совсем мизерная емкость, меньше нанофарада.
Электролиты применяют по минимуму, в основном в цепях питания, или где нужна большая емкость. Из-за их ненадежности и
плохих характеристик в области высоких частот. Электролиты в свою очередь делятся на полярные и неполярные.
Полярные можно применять только там, где присутствует постоянное напряжение. Неполярные можно применять в звуковых схемах
или других схемах с переменным током, но по возможности стоит избегать. Я уже указал почему.
Большинство аудиоаппаратуры начинает хандрить именно по причине протечки или пересыхания и потери емкости электролитических
конденсаторов. Поэтому в высококачественной аппаратуре их количество стараются свести к минимуму.
А вот пленочные конденсаторы это самое то для звуковых схем. Надежные и долговечные.
Свою функцию и обычная китайская и русская пленка выполняет хорошо и на долго :drinks:
Ну, вроде все написал, что хотел сказать :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 08:43
Еще раз спасибо за информацию :) В итоге решил купить такой К73-16 63В 4,7 мкф на днях поеду на радиорынок)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:32
Anton kholodov писал(а):
К73-16 63В 4,7 мкф
То что нужно :drinks:
