Текущее время: 06 ноя 2026, 20:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:30
Не горит светодиодная подсветка на швейной машинке AstraLux 9910
Нужен совет.
Что и как прозвонить на предмет неработоспособности.
От белой пары контактов JP18 запитываются 2 последовательных светодиодов.
Один рабочий, он загорается в режиме прозвона, в режиме DC.
Напругу проверял в режиме DC на конце проводов и на плате, нет.
Потом выяснится что там всё таки AC 10в ну а на выходе с микросхемы как выяснится в конце DC9в.
P1040589.JPG [ 290.9 КБ | Просмотров: 5649 ]
P1040576.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 5649 ]
1.JPG [ 541.44 КБ | Просмотров: 5649 ]
Последний раз редактировалось Adison 29 окт 2013, 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 04:35
Что с напряжением.
P1040589.JPG [ 193.45 КБ | Просмотров: 5648 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:36
Если вы про модель машинки то это Astralux 9910
Если вы про входящее напряжение в машинку то заходит 220 на трансформатор и от него выходит 2 белых 2 жёлтых провода вот к 2 жёлтым и подключены диоды
Я мерил напряжение на жёлтых в режиме DC ситуация такая 0,01-0,03-0,00, ну а в режиме AC не мерил т.к. думаю что там неможет быть переменки.
Так из платы понятно что дорожки идут напрямую на разъёмы кабеля диодов, т.е. либо дело в той детале которая с 4 ногами на gkgnt с диодами либо трансформатору кирдык но машинка работает нормально.
Т.е. надо выяснить что за жёлтые провода DC или AC?
И что за деталь с 4 ногами на плате с диодами и как её проверить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:38
На фотографии два белых провода они откуда выходят?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:40
Нет. куда они входят я понял, а выходят откуда?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:41
белые провода подключаются на колодку которая через плату соединяется с жёлтыми.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:43
А можете более объемно сфотать, что бы понять откуда эти желтые провода идут.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:45
А я же написал они выходят с трансформатора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:46
Так трансформаторы разные бывают, может он импульсный и запускается только по команде.
