Текущее время: 06 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Supra stv-cl32250wl пропадает картинка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:45
место жительства: пенза
привет всем! у меня забарахлил телек supra stv-cl32250wl. после включения некоторое время идет нормально а потом начинается. картинка то пропадет то появится, звук при этом немного искажается. потом пропадает все, такое чувство что он запирается, а нет снова начинает моргать уже без звука и картинки. экран то серый, то светло-черный. может у кого было такое,помогите советом...!
 Заголовок сообщения: Re: Supra stv-cl32250wl пропадает картинка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:42
Много раз, но причины всё разные. Сам то что делал, или даже крышку не снимал?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:57
снимал я крышку! :D Визуально посмотрел, на предмет подпаленного,оторванного. проверил все соединения. единственное подозрительное что попалось это отлетевшая шинка земли между основной и контактной платой матрицы. она была прилеплена скотчем. а из-за температуры или вибрации отлетела. вот решил прежде чем начать углубляться в ремонт, попросить совет. как говорят на чужих ошибках... P.S: после восстановления шинки результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:07
Что за шинка-машинка? :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:12
Наверное ты не восстанавливал, а просто укрепил шлейф, чтобы не болтался, а с им было всё в порядке. Как должен быть результат?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:44
да нет, восстановил. конец этой шины болтался в воздухе, хотя след от скотча виднелся на плате. а шинка-это оплетка сплюснутая.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 01:17
Чо ж не помочь! Снимай замеры напряжений с выхода БП и стабов майна.
Причем это нада сделать две раза. Када у тя все нормуль и када дефект в полном проявлении.
Кстати в профиле исправь, наличие телика не показатель обладания приборами и даже инструментом.
Есть чем мерить то?????
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 07:31
Если можешь, фото шасси дай, если нашёл схему, выложи, ну и если что удалось замерить, результат замеров.
