Текущее время: 06 ноя 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тв west 14c14 шасси ех-1а4 после грозы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:32
место жительства: Бердянск
Бп -замена strg5653 (разорвало) ,токовый рез. 0.2 ом ,vd891 -116v на строчную и кондер .Теперь выходные напряжения в норме . Непонятно на 4 ноге strg5653 32вольта -должно быть 14-20в. а строчная выдает и высокое и 190в и 16в. и заменены стаб. 8в. и 5в. При шунтировании шины Key 100 ом на землю появляется растр с линейкой громкости с жалким подобием какогото приема программы .Пульт блокирует растр любой кнопкой.Не понятно если в дежурном реж. напряжения должны быть занижены чего нет Схема взята от Rolstn c1425 подходит, есть небольшое отличие в номиналах обозн. совпадают . Что далее прошу совета.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:35
я на твоем месте наверно память чистую попробовал бы подкинуть. Тем более что грозовой аппарат-то
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:51
"память подкинуть " Если б имел об этом представление . Научите !!! Pic и AVR программирую Extrapic -poniprog2000 -нет проблем, а с такими теликами столкнулся впервые. Чем и куда вкладывать и какую прошивку , понимаю но представление "темное"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:55
ударение на слово "чистую"
Пустую то есть ;)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:58
по схеме- это он: http://monitor.espec.ws/section1/topic111060.html ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:12
Да по монтажу полностью сходен с моим и начинка тоже. отличие в радиаторе микрухи на звук и разьемы на тюльпаны выхода видео и аудио.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:35
На сколько я понимаю то память в АТ24СО8 и если так что делать ? добавил фото своего шасси ех-1а4.
Фото0757.jpg [ 771.47 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:55
Блок питания выдаёт нормальное напряжение, больше от него не чего не нужно! Проверь питание процессора 8в и 3,3в и памяти 5в.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:42
По питанию проблем нет 8в. 5в. от строчки в норме поменял стабы , с БП 5в. и 3.3в есть , поменял приемник ИК - имп есть . не входит в рабочий , хотя растр появлятся при KEY на 0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:44
Вот как раз эту самую 24С08 поставь чистую,с другого тела не пхай.
Чо ты лезешь кудой не нада,так и наровим с зади заглянуть.
aviator27 писал(а):
не входит в рабочий
И чо делалось? Методика на кой выдумана? Откинь строку и т.д.
Возможно ВУ выбит,и ускоряющее по крутить успел небось.
aviator27 писал(а):
поменял приемник ИК
Это ему месть шо грозу не узрел?
