Текущее время: 07 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора ERISSON 25F2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 20:49
место жительства: Краснодар
pn88-2_136.jpg [ 102.03 КБ | Просмотров: 1903 ]
DSC_0420.JPG [ 4.72 МБ | Просмотров: 1903 ]
DSC_0417.JPG [ 3.22 МБ | Просмотров: 1903 ]
Уважаемые форумчане, помогите мне с ремонтом телевизора ERISSON 25F2 http://monitor.espec.ws/section1/printview118029.html После замены ТДКС стала недостаточной яркость. При увеличении яркости, контрастности, SCREEN начинается сдвиг строк, низ экрана окрашивается голубым. На малой яркости всё нормально. Напряжения питания все в норме. Высокое не шьёт. Электролиты проверил. Фото прилагаю.
Павел
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора ERISSON 25F2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 22:02
paul [60] писал(а):
После замены ТДКС
Шо на шо менялось и по какой причине была замена?
По питанию ВУ лит заменить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 22:58
Замена тдск была по причине межвикового замыкания в нём. циклически срабатывала защита. Засаживало 135 вольт. Поменял транс появилось высокое, но по моему занижено. Проверить нечем.
Менял, не помогло. Пульсаций по питанию видеоусилителей нет замена конденсатора не дала результата
Павел
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 23:27
Замена тдск была по причине межвикового замыкания в нём. циклически срабатывала защита. Засаживало 135 вольт. Поменял транс появилось высокое, но по моему занижено. Проверить нечем. Может ли подобная болячка проявляться при недостаточном высоком напряжении на аквадаге? Искра пробивает около 25 мм. Я понимаю, что это цена на картошку в Тамбове. Киловольметра нет. Не хочется менять ещё раз тдск. Пожалел, что взялся за ремонт этого старья, выбросить жалко - кинескоп ещё нормальный.
Павел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 10:19
Ну а ТДКС-ка то, надеюсь, родная?
Я так думаю что выставить SCREEN в первую очередь необходимо и по цепям ОТЛ пробежаться
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 10:27
Спасибо, попробую. Результат напишу.
Павел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:33
На четвёртой ноге ( ABCL ) микросхемы NN5099K напряжение 2,1 вольта. Подскажите, какое должно быть? При каком напряжении на этой ноге начинается ОТЛ ???
Павел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:38
Конденсаторы в цепи ABCL проверил. Или тупо их поменять?
Павел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:52
ТДКС по маркировке родной, естественно китайский !
Павел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:59
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... N5099K.pdf - Микросхема NN5099K
Павел
