СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:21
После замены основной системной платы BN41-01798A в мониторе Samsung T23B350 после включения, бесконечный показ полно экранных цветных заливок. Красный, зеленый, синий, белый, гаснет и повторяется. При этом мигает светодиод 5 раз. Реакция только на кнопку включения на пульте, с лицевой панели на кнопки не реагирует. В сервисное меню не заходит. Ощущение, что перед продажей сделали FACTORY RESET. Помогите разобраться. Плата новая. Заказывал на Ebay из Великобритании. Если проблема с памятью, то как её туда вшить (UART контроллер есть в наличии, только я профан в этом направлении). Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось rw3asg 30 июл 2015, 18:24, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 06:32
rw3asg писал(а):
Есть предположение, что память пустая, без прошивки
похоже что так.
А вообще припоминаю случай на ЖК телеке: на матрицу питание не приходило какое-то, так поведение было в точности такое-же
