Текущее время: 06 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: CI-201A Что может быть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 08:56
место жительства: Астана
Добрый день!
Сломался Весовой индикатор CI-201A.
Индикатор открыл, стоят две LM2940T. Вообщем питания приходит с блока питания, через фильтр, на кондёр поставленный параллельно, и уже идет на питание LM-ки 1 ноги, 2 нога на земле, 3-я уходит дальше.
На LM приходит питание но с нее не выходит ничего(это когда нет конденсатора), ставлю кондер а он почти сразу взрывается. Почему? Нигде ничего не замыкает вроде. Может ли быть что из за LM-ки? Если LM-ки сменю то нормально будет работать? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
IMG_20150612_114100.jpg [ 424.57 КБ | Просмотров: 1631 ]
IMG_20150612_114122.jpg [ 465.95 КБ | Просмотров: 1631 ]
 Заголовок сообщения: Re: CI-201A Что может быть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 09:13
Конденсатор замени вздувшийся большой для начала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 09:15
Так вот именно. Я его заменил, включил в розетку и наблюдал как он надувается. А потом БААм
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:37
место жительства: Красноярск
Полярность на нем не та походу или вольтаж. Померь. Может из-за микры, я хз.
Но больше ему не из-за чего взрываться.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:46
Ну с полярностью все норм, поставил как нужно. Да и вольтаж норм. Померил вольтаж выходит около 11 вольт, кондер рассчитан на 25. Причем заметно что оборудование не китайское, китайцы бы поставили максимум 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:51
А как мне проверить что Lm-ка это или нет. Подсоединить всё и посмотреть пробивает ли она на землю?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 13:24
Не может он просто так вздуваться, ладно бы конденсатор работал на большой частоте. Проверяй все внимательно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:23
Если на входе есть напряжение а на выходе его нет - значит труп стабилизатор.
И не зависит есть кондер на выходе или нет,без кондера должно быть напряжения.
На какое выходное напряжение рассчитан стабилизатор,что еще написано после LM2940T ?
Вижу что IC2 на 5 вольт, IC1 не видно.
LM2940T.JPG [ 76.92 КБ | Просмотров: 1621 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 06:50
Сделал индикатор спасибо Sergei1 за подсказку. Оказалось что клиент просто оторвал провод в блоке питания и подвязал перепутав плюс с минусом. А я проверял напряжение и даже не обратил внимание на полярность. В общем перекинул проводки и заменил кондёр, сё заработало. Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 08:49
Странный Вы мастер,глаза с собой не берёте.
