Текущее время: 06 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Denon PMA-655R
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:21
место жительства: Азов
Здравствуйте. Помогите разобраться. Усилитель Denon PMA-655R, проблема заключается в самопроизвольном переключении с тюнера на сд, двд и т.д. В чем может быть причина? К мастеру пока не хочется идти.
denon_1.jpg [ 145.74 КБ | Просмотров: 4417 ]
denon_2.jpg [ 135.69 КБ | Просмотров: 4417 ]
 Заголовок сообщения: Re: Denon PMA-655R
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 16:49
а что там за переключатель? просто кнопочка или ручкой сделано?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:16
Input selector,переключать можно с пульта и в ручную. Мне нужно чтобы стабильно стояло на "tuner", скачок и звук пропадает, бывает вообще танцует туда сюда. Нельзя ли как-нибудь зафиксировать его?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:58
Это мы поняли! Шо именно стоит на фасаде кнопки ли переключатель?
Если кнопки то смело меняй.Проверить мона отключением локалки(тока не трогать питание фотоприемника)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 13:03
Переключатель. Сегодня нашел точно такую же проблему у человека (с англ сайта), пишет что, возможно, высохла какая-то смазка на переключателе, в результате чего, плохой контакт и отсюда прыжки. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:03
Чего тут говорить :) изыми переключатель с тела, да смотри ушел дефект аль нет ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:37
или перевод неправильный или мозг у него высох :D
если установлен механический переключатель то контакт может барахлить но никак не из-за смазки- обычно просто под контакты грязь набивается.
Лечится это примерно так: берешь шприц (обыкновенный медицинский), набираешь в него жидкую смазку (лучше всего масло для швейных машинок но пойдет и обыкновенное моторное) и впрыскиваешь внутрь переключателя.
после этого нужно несколько раз переключателем пощелкать взад-вперед чтобы смазка разошлась.
Так я все-ж таки не понял: кнопка там стоит или переключатель?
если кнопка то просто отпаяй ее временно и посмотри будет ли прыгать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 21:11
Если стоит механический переключатель,то коим образом переключает с пульта???????????
Если кнопочный то виной обычно кнопки.
Заморочил ты нам мозг,я вон и жену уже Серёгой окликнул,чуть в дыню не вьехала,сказала шо я вместе с Вами всеми придурок.
Типа низзя приколоться,сурьёзная слишком. ГЫ ГЫ,
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 23:30
Сегодня попробовал добраться до него, не вышло, не так и просто. Видна только часть его, но вот что-то вроде этого, я нарисовал. Evgeniy811 прав, нужно смазать или почистить контакты. Всем спасибо, буду пробовать, посмотрим.
переключатель.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 4391 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 09:54
Ну все ясно тогда. Это что-то вроде как регуляторы громкости на автомагнитолах или музыкальных центрах: несколько неподвижных контактов и пара "бегающих".
Энкодер, кажись, называется... :?
