Текущее время: 06 ноя 2026, 23:08
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 07:01
место жительства: магадан
При включении мерцает яркость. При прогреве в течении получаса все (полное изображение) становится качественным! Какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 07:44
1. Ускоряющее плавает
2. Напряжение ВУ.
Опять-же "мерцает" это понятие растяжимое: если совсем картинка пропадает то может и АББ шалить. В общем мало инфы- замеры с платы кинескопа и блока питания давай, потом уже можно будет делать какие-то выводы
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:03
Скорей всего питание ВУ.
Размерчик с изменением яркости не плавает?
Я думаю нада сменить фильтра на бп и ву,а АББ оставить на закуску.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:29
Кстати, у меня было как-то раз интересное явление с "мерцающей яркостью"- телек LG, шасси, вроде, mc-49.
Пока не прогреется изображение мигает: картинка пропадала полностью, OSD тоже. В общем темный экран и все.
Виновником торжества оказался конденсатор по ОХ в кадровой: видимо на проц сигнал кривой проходил вот он яркость и затыкал
