Текущее время: 06 ноя 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: блок питания атх
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:07
место жительства: Губкин
всем здрасте.блок питания атх(цифры точно скажу позже.) я использовал для питания магнитолы.все бы ни чего да получилось случайно что в момент когда магнитола работала я разъеденил зеленый провод.он замолчал.соеденил.включаю вентилятор немного дернется и останавливается.из сети выкл-вкл опять дернется и все.
мало мальски понятия есть в электронике.как я думаю наверное шим умер.
подскажите.что может быть при таких симптомах.
сожалею.?!
 Заголовок сообщения: Re: блок питания атх
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 03:28
Нагрузка при этом выключена? Замеряй дежурку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 07:56
нагрузка отключчена
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 09:38
место жительства: Красноярск
Некоторые блоки питания не хотят стартовать без нагрузки. Надо нагрузить. Какой нибудь лампочкой например.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:29
ATX без нагрузки запуститься :) Пока не будет ответа про дежурку, толку не будет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 15:02
Не все, не все ;)
Лично встречал нестартующие.
Читал у них без нагрузки схема стабилизации как то некорректно отрабатывает и такие блоки в защиту уходят сходу.
А срабатывание защиты именно так и выглядит, небольшой рывок кулера и тишина.
PAVEL31, может у тебя там и магнитола отцепилась случайно? Вот и не было старта.
Проверь в общем с нагрузкой.
Ну а дежурка да, должна присутствовать однозначно. Даже на выключенном блоке.
Естественно он должен быть подключен к сети при этом.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 17:12
Спорить не буду, нужна нагрузка или нет, по своей практике знаю, что не нужна, исправный АТХ стартует всегда :) Ждем автора, а то без него починим его же блок :D
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:27
на микросхеме присутствует 5в и 3.5в. при отключенном(как сказать)зеленым проводом.да и при включеном.
подозреваю что может и кз что-то сделало.было замкнул провода 12в и так-же было поведение.но это проверено.кз нет.
пробовал и с нагрузкой и без(лампочка).этот блок включался без нагрузки.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:31
атх 350 ватт
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 04:34
Вызванивай силовые ключи, диоды, посмотри осликом на выходах TL494.
