Текущее время: 07 ноя 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 07:51
Дело в том, что некоторое время назад этот телек стал давать сбои: если уезжаешь на неделю из дома, то все эл. приборы отключаешь. Так вот после приезда при включении ТВ сначала мигал светодиод на панели примерно полчаса, а потом сам тв включался.
Недавно все ухудшилось: при отключении электроэнергии хотя бы на 5 минут (а у нас её часто отключают!) телевизор после включения ведёт себя также. Ставим его возле батареи - часа 2 состоит и включается. Если не поставить возле нагревательного прибора - не включиться, так и будет мигать(((
Что это может быть? Может, кто сталкивался? И как самим отремонтировать? Огромная просьба, объясняйтесь на понятном языке, я нисколько не телемастер....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 08:28
сталкивались и не однократно
ну а хотя-бы поверхностные знания есть какие-нибудь? паяльник в доме имеется? мультиметр?
вероятность 99,9% что какой-то конденсатор в блоке питания сдох. Но если проверить нечем и не знаешь как то единственный вариант это заменить все
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:10
Паяльник имеется)) а как их менять? Выковыривать прям?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:18
У... как все запущено.... :)
Как бы объяснить чтобы не обидеть... :?
Понимаешь, любой ремонт заключается в том чтобы найти неисправную детальку и заменить ее. Но для того чтобы определить исправность детали необходимо уметь ее проверить.
В принципе для начала можно попробовать определиться что называется "на глаз"- по внешнему виду. Некоторые конденсаторы могут оказаться "дутыми". Их и надо менять в первую очередь.
Что касается пайки- то инфы в инете море, ну вот хотя-бы для примера http://www.youtube.com/watch?v=-CzICOTx ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:22
И с каких начать? А может на этих ТВ чаще всего одни и те же конденсаторы ломаются?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:26
Спасибо, буду разбирать телек, смотреть какие вздулись. А паять немножко умею)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:38
Екатерина Чита :) Наконец то, я думал я один.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:44
В смысле один? На форуме или с такой же проблемой? :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:48
Аааа! Чита, привет! С мобильного сижу, не увидела сразу :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:02
До слез приятно, что из Читы кто то есть)) Открывайте корпус и делайте фото, будем по внешнему виду судить.
