Текущее время: 06 ноя 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:03
Здравствуйте, после переезда телевизор перестал быть работоспособным, когда включаешь его в питание загорается желтый диод, потом он же загорается на несколько секунд зеленый и обратно желтый, и так он светит постоянно,так же при включении динамики издают небольшой звук, после чего колонки молчат экран так же молчит) в чем может быть причина, кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 07:17
Если на вскидку:
1. Питание строчной развертки
2. Отсутствует запуск строки
3. защита
если на прежнем "месте жительства" его выключали только лишь пультом, то стопудово блок питания теперь капризничает.
Только вот судя по тому что в теме не указано никаких замеров и даже название шасси, то сразу возникает вопрос: а вообще знания-то у вас в этой области хоть какие-то имеются?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:57
Я начинающий электронщик и в телевизорах еще не пробовал что то если есть желание помочь то помогите) с чего начать то?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:24
попробуем :)
skard777 писал(а):
с чего начать то?
Схемы читать умеем? Тогда заходи вот сюда: http://radio-uchebnik.ru/data_daewoo_shem.html, скачиваешь схему. Шасси CP-185G/GU/L.
Затем берешь мультиметр и в первую очередь замеряешь напряжения на БП:
1. Сетевая банка
2. На выходах (на всех)
Замеры в тему!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:06
Если честно то не сильно силен в этом) буду сейчас пробовать)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:40
skard777 писал(а):
не сильно силен
Фигня- глаза боятся руки делают ;)
Прибор-то, надеюсь, имеется?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:41
Мультиметр и паяльник если что есть)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:43
ну тогда открывай телек и начинай измерять. В первую очередь блок питания (о чем выше уже было сказано)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:47
короче как я понимаю надо измерить напряжение на трансформаторе вот как на картинке
b10a04d54c.jpg [ 245.76 КБ | Просмотров: 2597 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:52
Все правильно, только не на самом трансформаторе а после диодов выпрямительных (на трансформаторе переменное напряжение да еще и импульсное так что мультиметр врать будет).
На картинке отметил зеленым
2015-03-03_005216.jpg [ 125.08 КБ | Просмотров: 2595 ]
