Текущее время: 07 ноя 2026, 00:32
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:16
Кто подскажет: телевизор "витязь 51 ctv 710-7" долго разогревается кинескоп,после нагрева наблюдается сужение по растру и помехи.Через несколько минут изображение восстанавливается?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:14
max писал(а):
Кто подскажет
А какого рода подсказка требуется? Предположения? Пожалуйста:
износ
самое вероятное- проблемы с питанием (емкости сухие).
Кстати, вполне возможно что и яркость из-за этого долго включается.
Прибор в руки и вперед питание измерять! ;)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:57
Проверил.При включении на выходе БП все напряжения в норме,кроме строчной -135 вместо 105.Звук нормальный.Но нет напряжения на нагреве катода.Через пару минут звук притихает и начинается свист в строчном трансформаторе.Изображение сжато по растру и с помехами.Через несколько минут изображение восстанавливается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:58
Быть может ТДКС?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:59
max писал(а):
Быть может ТДКС?
не думаю
что в это время с напряжением по строчной? так и остается +135 или падает до нормы?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:45
Постепенно начинает падать до 110
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:51
Ну вот походу в этой области и надо начинать поиски. Пока помехи присутствуют пробуй подкидывать конденсаторы. Кстати, на сетевой банке напруга сколь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:02
на сетевой банке 280.По мере снижения на выходе питания строчной тож снижается до 270.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:06
Странно, однако.... :?
Конденсаторы по выходу +B подкидывал?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:56
Оказался С 301 (10uf*50в) в блоке запуска строчной развёртки.За подсказку спасибо!
