Текущее время: 05 ноя 2026, 21:18
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:14
Телевизор Горизонт 54ctv-659-1 Беларусь не вкл слышно шипение и щелчок на плате и выкл. Помогите
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:46
Русский язык в китайской школе учил?
Как все это понимать?
В чем должна помощь заключаться? Пальцем в неисправную деталь тебя никто не ткнет- ее сначала найти надо. Замеры за тебя никто делать не будет :!:
Так что прибор в руки и вперед: замеры с БП, на развертках и так далее...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 21:33
Проверку и изм все в норме у меня подозрения на TDkS но кокой ставит я не знаю модели не указано
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 05:37
Читать не возможно :!: либо пиши нормальным языком(запятые, меньше сокращений) либо буду удалять сообщения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 13:54
Напряжение в Вольтах измеряется а не в нормах. :!:
Если не хочешь чтобы тема в корзину улетела то давай сначала:
Пишешь "не вкл", а потом "и выкл"? Это как понять? Вообще "не вкл" или блок питания работает, но из дежурного режима не включается? Тогда огласи напряжения на выходе БП в дежурном режиме и что происходит при попытке включить.
Iwans писал(а):
подозрения на TDkS
Очень даже возможно- на "Горизонтах" это болезнь, но не факт- может напряжение заваливаться из-за плохих конденсаторов. Кроме этого там за дежурный режим отвечает КРЕНка со встроенным ключом- может и она барахлит.
Смотри схему- по Горизонтам все здесь: http://radio-uchebnik.ru/data_horizont_shem.html
