Текущее время: 05 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z60HKQ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 00:53
место жительства: Миллерово
Шасси S65A
Кадровая STV9381A
Скачут кадры. Я про него писал, не вышло ни чего вынес в сарай. И вот решил попробовать опять.
Ситуация такая, он холодный, занес прогрел около 2 часов. Включаю скачут кадры, но иногда стабилизируются. Померял на выходе кадровой напряжения +18,2 (по схеме +17,5) и -18,1 (по схеме -16,5). Так вот, включил кадры скачут, решил попробовать микросхему, и прижал случайно рукой радиатор на выходе из БП там микросхема и диод на одном радиаторе, ну и попутно провода отодвигал. Карды остановились. Пропаял еще раз те места где могла быть сухая пайка. Нормально было все около 30-40 минут, но потом кадры опять сорвало, и все..... ни чего не получается. Напряжения все в норме. Обвязку кадровой литы поменял.
На мороз его опять что ли?
Что это может быть с ним. Где проверить?
И вот напряжения на микросхеме
0ece3-clip-84kb.png [ 84.3 КБ | Просмотров: 1638 ]
s65a.rar [2.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z60HKQ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:45
Электролиты нужно проверить, и радиатор приложить на микросхему, вдруг перегрев.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:15
Вези ко мне.... У нас тут прогноз во чего обещает:
2015-01-22_131252.jpg [ 165.2 КБ | Просмотров: 1633 ]
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:17
ладно, шутки- шутками, но кажется мне что литы тут не причем: они наоборот с мороза дали бы о себе знать. Что-то больше как-то на непропай смахивает, хотя с Серегой соглашусь- можно попробовать радиатор на микросхему приклеить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:27
Попробую прикрепить радиатор на нее, потом отпишусь. Хотя они бегут сразу после включения, все то холодное :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:20
Приделал радиатор, толку нет :(
Что еще с ним гадом сделать.
Что может влиять на срыв кадров? Вроде бы все перелопатил в обвязке кадровой.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 19:47
И шо не помогло?Ваще то и не должно было.
В выходном каскаде кадров нет ни чего шоб влияло на частоту кадров.
Эт может быть в задающем генераторе , схеме синхронизации и зависит от многих факторов.
Поэтому искать частоту кадров нада с проца и без ослика можно обойтись в 5% случаев.
Посоветовать могу планомерная замена литов и керамики в обвязке проца с замерами и сравнением режимов.
Исчо влияет наличие пульсаций в питании кадровой микры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:45
А почему никто не спросил,по низкой частоте,через AV-тоже срывает?
