Текущее время: 05 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Avest 64ТЦ-02
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:18
Добрый день, Великий ТелеМастер!
Avest 64ТЦ-02, 11 лет службы, полгода назад начал появляться все усиливающийся волнистый муар. Судя по симптомам подсел какой-то конденсатор. Сейчас муар примерно в половину яркости изображения. Подскажите, пожалуйста, в какую точку схемы посмотреть. Могу приложить скан, при необходимости. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Oleg-Luty 16 дек 2014, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Avest 64ТЦ-02
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:49
ход мыслей совершенно правильный.
питание в первую очередь, да и фото не помешало-бы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:30
Прикладываю фото, муар наблюдается независимо от входного сигнала. А что в питании посмотреть/замерить?
DSC02441.JPG [ 39.13 КБ | Просмотров: 1151 ]
DSC02443.JPG [ 25.19 КБ | Просмотров: 1151 ]
Скан схемы нужен?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:29
похоже что на выходе БП емкости поплыли. Есть чем их замерить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:56
Из приборов только АВОметр ТЛ-4М2 (этакий с револьверным переключателем). Замерять именно емкость необходимо, или напряжения на выходах? По схеме вижу выходы: B1-127V, B2-23V, B3-200V, B4-26V, B5-13V. И, простите за невежество, латинская "u" - это микрофарады (а "p" - пико)?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:07
знаем мы такой... :)
да
бывает... ;)
вот на этих точках и проверяй- все должно соответствовать.
Шаг№2
замерь напряжение на сетевой банке- должно быть в пределах 270....300V, если будет меньше- меняй не раздумывая.
На контрольных точках (те которые выше указал) должны быть емкости фильтрующие. Если их проверить нечем, то можно сделать проще: берешь такие-же и подтыкаешь им параллельно с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:25
Спасибо! Отпишусь. Сетевая банка - это диодный мост( :oops: )?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:53
нет :)
так называют конденсатор сетевой- бооольшущий такой, на 450 V (иногда на 400)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:55
Это за дросселем L503, C507 400V/270u? Может все-таки выложить схему, для большей предметности, или есть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 19:21
ну выкладывай :)
