Текущее время: 07 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Хлебопечь ERISSON BM-160 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:09
Год простояла из-за отсутствия шим-контроллера.
Родная шимка AP3706P-G1 в корпусе DIP-8 взорвалась.
Новая 3706M-E1 в корпусе SO-8 почему то не пошла (нет характерного БИП при включении и не высвечивается индикатор).
Меня смутил продавец радиотоваров, он сказал, что это не микросхема а два транзистора в одном корпусе, но я её всё равно взял и поставил. Так ли это и если так, то чем можно заменить эту шимку в блоке питания?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:07
Идет и та и другая.Проверь обвязку шимки.
Там должны быть омные резисторы и маленький дроссель-все под замену.
Первопричина убоя шим-БАНКА.
И тут читкани: http://monitor.net.ru/forum/ap3706p-info-432870.html
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:09
Если это просто блок питания, то может проще было-бы его полностью заменить?
По-сути хитрого ничего здесь нету- лишь бы выходные напряжения соответствовали по мощности.
А вообще, ГУГЕЛЬ вот что выдал по этому поводу:
2014-12-03_230724.jpg [ 55.79 КБ | Просмотров: 4356 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:41
Естественно, прежде чем сюда писать - было всё перепроверено (да ещё продавец смутил).
Идея с другим БП (ДВД, видеоплеер) хорошая, но утоптать в корпус вряд ли получится. Надо постараться восстановить родной БП.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 23:28
Ну что я хочу сказать - родной БП починить удалось, хлебушек получился на славу!
А причина была в обрыве сопротивления 15 ом с эмиттера ключевого транзистора 13002 на землю (оно показывало 170 ом).
Причиной разрыва микросхемы, как я считаю, был пробой перехода коллектор - база этого же транзистора.
[quote="Evgeniy811"]
Это точно!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 23:30
Не получается прикрепить цитату - научите!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 11:03
Miron писал(а):
Не получается - научите!
Все проще чем в хлебопечке.
Жмешь в низу"ответить"
Вылезет поле для ответа-ты тудой пока не лезь.
опускаешься(в хорошем смысле)ниже где идет болтовня.
Левой кнопкой выделяешь и жмешь "цитата" в том же посту где выделил.
Вертаешься вверьх на поле для ответа и, о чудо, цита уже там!
Пишешь ответ и самое главное нам это все прочесть.
Это Вам понятно? :P
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:07
Это Вам понятно?
Спасибо,пробую.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:58
место жительства: Сочи
В ремонте этот блок питания. Уже имел опыт с этим блоком, но не помню уже какой номинал у дросселя L2. Сгорел полностью не разобрать, раньше 150 мкГн вроде ставил, но не помню уже. Помогите опознать. По фоткам в инете полоски расплываются.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 09:58
Дроссель какую роль выполняет, помехи давить или в преобразователе напряжения стоит?
