Текущее время: 06 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Магнитола JVC KD-DV5000 не видит диски
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:43
Магнитола мне досталась вместе с машиной. После установки диска, пожевав, выплевывала.
Разобрал, продул линзу грушей для фототехники - не помогло. Шлейф вроде как целый (хотя немного замятый).
Первый раз разбирал DVD и не знал, что нужно запаивать перемычки при отсоединении разъема, но думаю, что хуже уже и так не куда. Заодно выкрутил винты которые крепят направляющие (на головках клея не было, а на резьбе были :) ).
_DSC3517.jpg [ 127.5 КБ | Просмотров: 2887 ]
_DSC3521.jpg [ 130.25 КБ | Просмотров: 2887 ]
Если поставить DVD, выплевывает практически сразу, не раскрутив диск. С CD диск раскручивает, но все равно через несколько секунд выплевывает. Проверять какие именно диски выплевывает сразу, а какие пожевав начал уже после разборки и вероятно перед этим она все диски сначала жевала.
Сервис мануал на него в разделе http://radio-uchebnik.ru/shem/avtomobilnoe-audio/33-avtomobilnoe-audio/441-skhemy-avtomobilnoj-audiotekhniki-jvc. Там есть и список элементов, но диода я там не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:52
какой диод имеется ввиду?
тут причин много- может быть собрал неправильно что-то и теперь диск царапается. Может еще и двигатель который диск раскручивает такую фигню давать- CD читает, а MP3 нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 06:42
Линзу протри ватным тампоном с водой, а не продувай, слой пыли может остаться на линзе и искажать луч. Если не поможет, то проверь как себя ведет линза, движется ли, ходит вверх и вниз, пытается ли найти дорожку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 08:59
Все-бы ничего, но на Джи-Ви-Сах механика по идиотски устанавливается. В разобранном виде хрен чего включишь и проверишь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 00:33
Лазерный, который вероятно придется заменить.
Он и до разборки диски выплевывал. Надо попробовать новый диск с MP3 записать и проверить.
Это точно. Но хотя бы протереть попробую.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 00:36
Если линза не ищет дорожку, то система фокусировки не исправна?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 07:37
Не обязательно. Линза может дорожку не найти по многим причинам: диск проблемный и дорожка не считывается, лазер грязью зарос, проблемы с механикой (лазер не доходит до нужного положения), шлейф соединяющий лазер с основной платой, и даже скорость вращения диска может влиять.
Начни с наименьшего: пока лазер попробуй почистить
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:45
Сегодня утром удалось скормить штампованый audio CD.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:53
Что для этого было сделано? Рассказывай, не томи... :) другим ведь тоже интересно... ;)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 00:36
Эээ диск этот вставить :)
