Текущее время: 06 ноя 2026, 12:12
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:02
Подскажите пож. как в телевизоре Grundig GR 2050 переключить систему с SECAM на PAL ?
Проблема такая. Кабельное телевидение. Все каналы показывают в цвете и только один черно-белый. Выхода на переключение системы ни на пульте , ни на самом телевизоре не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:13
Этот телек нечто вроде Шиваки который в соседней теме обсуждается. На нем где-то кнопочка должна быть SYS (или под крышкой откидной или на пульте)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:15
Да, есть такая кнопочка, но она переключает только звук. Когда ее нажимешь - просто звук или нормальный или шипит. :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:19
Попадалась мне как-то эта модель в ремонт, но я забыл ее уже совершенно... :?
Ну а ты уверен что дело в переключении? Может он сам по себе систему не распознает? Аппарат-то уже ведь не первой свежести...
Проверить это легко можно- с эфира Секам идет, а если, к примеру, DVD зацепить, то PAL должен быть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:30
Приес телек к соседу. У него то же самое кабельное. Поставил на тот-же канал. Посмотрел - если ситема PAL на этом канале ( у него другой телек и есть переключение вручную), то изображение в цвете, а если ставишь SECAM, то черно-белое. Получается, что данный телевизор воспринимает тольк SECAM ? Я просто не знаю, есть ли в нем такой блок. Да. кстати, пробывал другие каналы смотреть на другом телике - тоже когда PAL - все в цвете, а когда SECAM - черно-белое.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 06:27
Получается что сам телек PAL не распознает.
блока как такового там нету- в нем мультисистемный декодер должен быть. Может он PAL не видит. На старых моделях бывало такое, причем довольно часто. В большинстве случаев ничего менять не надо было, все ограничивалось регулировкою.
