Текущее время: 07 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Электробритва Панасоник,
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:41
Доброго, Всем.
Проблема: Электробритва Панасоник. Причина выхода из строя - подключение зарядного устройства не от этого прибора, возможно изменение полярности.
Осмотр при разборке показал нагар на микросхеме в месте установке резистора ( ну под ним были Буквы R2 я подумал резистор,?). Сам резистор видно что разрушился.
Вопрос.
1. Как проверить остался ли в рабочем состоянии аккумулятор?
2. Замена/ демонтаж резистора вернет бритву к жизни?
3. ИЛи все погибло и надо тупо подключить напрямую и будет работать от зарядника?
4. или собрать обратно и поставить на полку под стекло)) как символ моей невнимательности? :)
ПРошу прошения за уровень вопросов, последний раз косался этой темы еще в школе, заранее спасибо за помощь.
В мультиметре сдохла батарейка проверить состояние аккамулятора не могу.
Да еще одно, специально купил еще одну точно такую-же бритву, думал пустить на запчасти.
 Заголовок сообщения: Re: Электробритва Панасоник,
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 09:03
это пипец...
батарейку купить не могу, но еще одну бритву на разбор запросто :D :D
под вопросом. там скорее всего установлено устройство которое следит за зарядом. Если резистор мощный был то он сам по себе просто так редко сгорит- скорее всего вся конструукция накрылась...
попробуй- все равно уже хуже не будет. Но только в таком виде аккумулятора может надолго не хватить. Хотя, у тебя, вообще-то и запасная бритва есть... :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 20:07
Спасибо что постебались по поводу новой бритвы, но купил я потому-что она мне понравилась а времени разобрать небыло, и мультиметр я обнаружил что сдохла батарейка только в момент написания поста, так что можно более конкретно без стеба. Моя цель заменить резистор и восстановить бритву, если нет сделать так чтоб она работала от провода, если совсем все плохо - оставить на запчасти
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 05:43
ну дык какие проблемы? меняй а там видно будет.
