Текущее время: 06 ноя 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Горизонтальная полоса на saturn st2109b
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:35
что делать горизонтальная полоса на телевизоре saturn st2109b со следами изображения,схема м28
m28.jpg [ 77.45 КБ | Просмотров: 1457 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:50
что делать.... лечить или выбрасывать :D
кадровая развертка не работает. возможно просто микросхема отпаялась.
В первую очередь внимательно просмотреть и пропаять.
Если просто пайка не поможет- замерить на ней питание, микросхему попробовать заменить. Причем и конденсаторы заодно поменять не помешает- по питанию кадровой и по ОХ.
m28.jpg [ 41.95 КБ | Просмотров: 1453 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:55
а какие конденсаторы по питанию кадровой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:58
Это уже по схеме смотреть надо откуда там питание на кадровую идет и какое (однополярное или двух полярное)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:26
За радиатором кадровой стоит диод(вроде D301)
Так вот его нуна сменить на приблизительно похожий. :?
