Текущее время: 06 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Philips 55PFL5507T/12 перезагружается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 15:28
Просьба о помощи.Есть ТВ Philips 55PFL5507/12,шасси Q552.4E LA.При включении песочные часы,заставка Philips,перезагрузка и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 55PFL5507T/12 перезагружается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 16:59
начинай с простого- замеры с БП. Схема на этой странице: http://radio-uchebnik.ru/data_philips_shem.html
Файл большой и на форум не загрузится.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 18:17
Спасибо за ответ.Напряжения с БП в норме.Если не возражаете немного подробнее.Телевизор сбрасывали на заводские установки,после этого он не включился.При отключении от сети и повторном включении возникла вышеописанная неисправность.Была попытка обновить ПО с версии Q554E 0.97.0.0 до Q554E 0.100.0.0.Этапы загрузка и проверка проходят,а при установке происходит сбой,с сообщением о невозможности обновить ПО.Выходит 25Р05 исправна,а проблема в NAND-памяти H27U4G8F2DTR? И еще,подходит ли это ПО под шасси Q552.4E LA?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 18:27
конечно не возражаем :)
через сервис?
нафига? :shock: :shock:
вот насчет этого тяжело сказать... Честно признаюсь- не в курсе.... :oops:
ну вот и причина- старую прошивку затерли, а новую не поставили.
В общем пробовать надо родную прошивку ставить, но предварительно вычистить все
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 18:50
Телевизор возили в сервисную мастерскую,там неизвестно,что делали,скорее всего не открывали(следов вмешательства не видно),за работу просили 10 000р.(надо менять материнку).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 07:01
он новый меньше стоит 8-)
