Текущее время: 05 ноя 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Активный саб PSWS1100 от Samsung HT-DS1100
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 14:20
Можно ли использовать его без головного устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Активный саб PSWS1100 от Samsung HT-DS1100
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 19:01
в каком смысле?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 21:26
Наверно имеется ввиду без ДВД проигрывателя.Как подписаны разъемы на сабе? Можно и фотку кинуть
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 07:43
День добрый! Вы правильно поняли-я хочу его использовать безDVD,но есть засада.Входной разъём-DIN 13 PIN он весь расписан на плате:1.CLK.2.DATA.3.C/E.4.D/G.5.A/G.6.C.7.R/L.8.F/L.9A/G.10.SW.11.R/R.12.F/R.13.A/G. Мануал на него я нарыл в инете.Там заявлены декодеры и Dolby Digital и Digital Surround. Исходя из этого предпопагаю,что A/G-это аналоговый минус,а D/G-цифровой.Логично? С аудио входами всё ясно,туда можно и тюльпаны подпаять,а вот что делать с первыми четырьмя? Схему найти не смог.При включении в сеть загорается индикатор питания и на этом всё.Питание на плату обработки входного сигнала приходит,нет питания на оконечник.Должно быть 3*30,5v.Кулер для охлаждения выходного каскада тоже молчит,он питается оттуда же. Подскажите,что и где может надо перемкнуть или перепаять,может кто сталкивался? Эти Самсунговцы как и наши Триколоровцы делают всё,что бы только с их оборудованием работало.Буду благодарен за любую подсказку или совет,жалко выкидывать-хороший саб,я его слышал.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 07:48
ну вот с этого и надо было начинать ;)
выкладывай, а то разговор вслепую получается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 08:14
мануал на этот чудо аппарат находится здесь: http://www.manualslib.ru/manuals/2498/samsung/-ht-ds1100-ht-ds1000
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 08:17
не открывается почему-то.
если есть он у тебя то просто как вложение к теме сделай
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 08:35
Попробуй ещё раз,я по-моему со ссылкой напортачил.http://www.manualslib.ru/manuals/2498/samsung-ht-ds1100-ht-ds1000.html?page=9 Вот эта открывается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 21:20
Схемы нет на девайс. :oops: Ясно только одно, что нет сигнала типа Стенбай. Смотри на какой микре реализован усилок саба.Ну и по даташиту ..... ;) Проследи куда идет дорожка питания оконечника 8-) может на ключ, может на рэлюху,Тебе виднее :)
    P.S Да и коммутатор аудио сигнала наверно стоит и управляется процем.
По мне так проще напрямую кинуть сигнал на пред или оконечный усилитель. :oops: Схемы нет одни гадания :D
samsung-ht-ds1100-ht-ds1000 (1).pdf [3.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 06:12
Да уж,была бы схема.Выходные микросхемы все под огромным радиатором.Релюхи для включения питания нет точно,подозреваю.что она могла быть в дивидюке.Монтаж двухсторонний-дорожки не так просто отследить.Ну и по поводу комутатора входного сигнала ты прав-проц присутствует
