Текущее время: 06 ноя 2026, 11:20
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 13:58
Philips 42pfl5405h/60 Здравствуйте , появилась такая проблема : Включаю телевизор , через минут 15 изображение пропадает, звук остается.Снял заднюю крышку , изображение появилось. Так проработал несколько месяцев . Теперь и с открытой крышкой изображение стало пропадать . Пробовал пропаивать плату , безрезультатно. Подскажите , пожалуйста куда копать ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:21
Передернуть все разъемы.
Непропай ивертора(плата с трансами)
Непропай БП
Подсветка. Если посветить фонариком на матрицу OSD(изображение) видно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 15:24
Извиняюсь, не совсем корректно тему назвал. Пропадает именно подсветка , фонарем если пдсвеить , то изображение видно. Пропаивать пробовал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 19:40
Скачай и выложи схему блока питания.http://monitor.espec.ws/section31/topic214054.html Выложи замеры. Можно и заморозкой попробовать найти неисправность,коль с прогревом дефект. Мочиться на детали не надо,как тебе посоветовали злобные гении другого сайта.Видать совет был из собственного опыта :lol: Включай мультик! ;)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:52
И это таки да!Добавлю только то шо существуют правила форума (ВЕЗДЕ).Там написано русским по белому модель,начинка,описание дефекта,ЗАМЕРЫ в обоих режимах,предпринятые шаги и их последствия,и т.д.
ТС оформил тему с нарушениями и исправлять не стал,отсюда и результат.
Срав ни скока народу там и скока тут!
На те тыщи ни каких нерьвов не хватит,вот они и не парятся сильно,а к клиентам подход особый.Я бы даже сказал эксклюзивный.Меня разок тоже в правила носом ткнули на мониторе,понял сразу шо с нарушениями с тобой ни кто разговаривать не будет.
Если сказать за здесь то доброе отношение исчо ценится и не важно мастер иль клиент.
Просто клиенту помочь ни как,ну разве шо приехать.
Терь немного за тему:
dron писал(а):
Пропадает именно подсветка , фонарем если подсветить , то изображение видно.
Шо б я так жил!За это должен знать вчера!
А замеры?Допустим нет подсветки.Возникает вопрос питание инвертора,инвертор или лампы?Здесь таки и померить придется. :evil:
