Текущее время: 07 ноя 2026, 13:01
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:41
Помогите, пожалуйста составить схему устройства.
Питание устройства- 220 вольт или (и) блок питания 12в, 3А
На выходе схемы 4 контакта - 1,2,3,4. Схема работы такая - запускается устройство, через 15-30 сек (не решили ещё) происходит кратковременное замыкание контактов 1 и 2 (примерно 0.5 сек. Желательно, чтобы это время регулировалось от 0.1 до 1 сек) , через 15-30 сек происходит кратковременное замыкание контактов 3 и 4, далее опять через 15-30 сек- 1 и 2 и т. д. бесконечно.
Возможно на выходе использовать 3 контакта 1,2,3, тогда замыкание1 - 1 и 2, замыкание2 - 1 и 3, короче один контакт общий, но во время паузы они все должны быть разомкнуты. И во время отключения питания от устройства контакты 1,2,3,4 должны быть разомкнуты. На контактах 1,2,3,4 не должно быть напряжения. Эти 2 интервала 15-30 сек между замыканиями можно сделать абсолютно одинаковым, можно разными- как легче.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:25
Забей в поиск "таймер на 555" може чо и заинтересует
нет- продолжим общение. :?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 07:23
Однозначно на мк AVR /PIC!
