Текущее время: 06 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Shivaki STV-2179
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:28
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Shivaki STV-2179
Вечером выключил телевизор с пульта, а на следующий день он не включился. При этом индикатор горит, но телевизор не реагирует ни на пульт, ни на кнопки!
До этого с ремонтом телевизоров не сталкивался, так что даже и не знаю в каком направлении копать!
Схема: http://rc5.ru/files.php?id=4296
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с Shivaky STV-2179
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 17:35
Схема совпадает с телом? Для начала: замеры с конденсаторов С806 С845 С842 С827
Сюда можно заглянуть, что-бы не было по Фрейду ;) http://radio-uchebnik.ru/remont_tv.html
Мой вопрос спецам: В этом блоке питания, я так понял нет обратной связи с горячей? :?
БП.JPG [ 89.27 КБ | Просмотров: 1872 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:44
Про обратную связь ты, видимо, немного не так понял: без нее никак нельзя- она контролирует работу ШИМ. Бывают два вида связи:
1. "холодная"-"горячая" через оптрон. Измеряется выходное напряжение и за счет этого происходит регулировка работы ШИМ.
2. Измерительная обмотка в ТПИ. С нее снимается сигнал ошибки для управления работой ШИМ.
Конкретно для данной схемы: здесь управление ШИМкой производится сигналом с обмотки ТПИ (вывод 8, потом резистор R811, переменный резистор и так далее).
Ну а теперь по теме:
1 Напряжение на строчном транзисторе проверить.
2. Напряжение на ТПИ.
Если по-хорошему еще-бы и импульс запуска строчной осциллографом глянуть, но боюсь что у ТС его нету
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:06
Спасибо!Теперь дошло! С такими блоками питания еще не сталкивался.
Цитата:
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_power.html Вариант первый: в качестве измерительной используется одна из обмоток трансформатора. Импульсное напряжение, снимаемое с обмотки, служит для измерения работы выходного каскада и при его изменениях подстраивает ШИМ под необходимый параметр.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:06
Обычно замена мелкого лита в первичке помогает НО!!!!
Без этого
низзя
