Текущее время: 06 ноя 2026, 18:07
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:11
Тему можно удалить.
Последний раз редактировалось andr1 15 ноя 2014, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:59
У тебя 4 выхода? тобишь 4 динамика? сколько из них не работает? и сколько работает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:27
Спасибо, что не прошли мимо. Да, верно магнитола имеет 4 выхода (2 тыл, 2 фронт), усилители на каждый канал отдельные - 2шт. TDA7375A, причем микросхемы обе рабочие (проверял путем перестановки),то есть дело не в усилителе. Но левый канал (левые тыл+фронт) молчит, такое впечатление, что усилитель левого канала не выходит из дежурного режима, хотя управление судя по схеме там общее. А если прислушаться то в заднем левом динамике в это время слышен тихий гул, потом как я написал выше- если резко немного понизить напряжение левый канал как бы "просыпается" и работает в штатном режиме, но после выключения/включения опять молчит и так далее...Да, кстати, сегодня еще раз подключил плюс через амперметр и оказалось магнитола тоько несколько секунд после выключения (в режиме ожидания) "кушает" 0,42А и тут же показание падает до 0,05A, что как по мне вполне нормально. Во включенном режиме с подключенным динамиком к работающему правому каналу аппарат "кушает" 0,86A, а если добавлять громкость то значение плавно возрастает до 1 с лишком Ампер, что думаю тоже нормально. Позже выложу результаты измерения напряжений на стабилизаторах и на процессорах. Да, еще забыл отметить, ближе к задней стенке в отдельном блоке находится плата DAB-тюнера, что значит это "DAB" как то не вникал, но там внутри что-то тоже заметно нагревается, судя по температуре самого корпуса этого тюнера. Отсюда вопрос - может ли влиять неисправность этого DAB-тюнера на "общую картину" звука в разных режимах: диск/карта памяти?, то есть стоить ли копать сам этот модуль? Могу поделится схемой на сам аппарат, она у меня в архиве, весом в 2,3Мб., также если нужно могу выкладывать отдельные фрагменты для общего обозрения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:07
Часть схемы которую ты выложил, состав совпадает с аппаратом? там есть микра mc33079d, открой на нее даташит, и проверь поступают ли все четыре сигнала на ее входы, микра аналоговая, так что должен услышать звук
453859438.jpg [ 186.79 КБ | Просмотров: 2521 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 08:50
ок,спасибо, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 22:29
пробовал подключить низкоомный динамик соответственно входам этой микросхемы, но ни на одном из них звука не услышал. динамик брал слуховой от старого сотового телефона, где-то на 8Ом...мощный как-то стремно было подкидывать...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 09:27
Теперь возьми динамик на 20-30 ом и не будет стремно. Один канал то работает значит и звук должен услышать. Сюда загляни http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1665&start=20
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 18:49
сегодня нашел у себя динамик на 50 Ом, подключал соответственно парам выводов обозначенных стрелками на рисунке, но все равно звука не слышно.. :?
123456.jpg [ 191.78 КБ | Просмотров: 2502 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 19:36
По входам сигнала на ТDA потыкай,будет ли звук в динамике?Я бы кинул перемычку со входов сигнала с 1 TDA на 2. Если левый канал не заработает значит что то с питанием.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:04
Питание общее и проблема в нем не может быть если работает хоть один канал!!
Совершенно в дырочку,мало того можно отсоединить вход рачего канала и поочередно подавать сигнал с нерабочих каналов.Не забывая при этом оторвать входы всех дифференциальных усилителей(дабы не было схемного шунтирования сигнала.
Ваще обычно и сигнал не подается.Отрываются все входы и достаточно до входа дотронуться отверткой.Если фон есть-копай шо перед входом.Если фона нет-микру в помойку. :roll:
