Текущее время: 07 ноя 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:14
У меня поломался телевизор звук есть а изображения нет экран черный,если долго стоит включенный экран иногда работает только не долго минут 20-30,потом гаснет,в чем проблема,схему нашел а дальше что делать не знаю,в электронике разбираюсь плохо,телевизоры раньше не ремонтировал.
Телевизор ERISSON 21SF40
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: звук есть а изображения нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:15
В режиме AV показывает?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:23
нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:12
Для начала устранить все непропаи на плате,не забываем плату кинескопа. Заменить вздутые конденсаторы.Снять замеры во время дефекта с конденсаторов С452,С462,С490.
    P.S У нас к теле-мастеру не посылают! ;)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:19
Спасибо большое ,попробую,а то меня уже на другом сайте послали к теле мастеру :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:17
чет мне так кажется что просто банальный непропай: или ТДКС отвалился или накала нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:23
Я Вас умоляю!
Игде?Хто?Если на Espec то не я,на остальных возможно.
По делу пока добавить не чо.Сразу глянь накал кина и если не горит сделай шо коллеги сказали.
Апосля глянем. ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:32
Замени кондор c490 250/10
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:46
а кондер-то тут причем? при недостатке питания ВУ наоборот растр яркий будет
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:58
спасибо большое да действительно был непропай в районе конденсаторов С452,С462,С490. а конкретнее на ножке трансформатора,я его устранил ,экран заработал но появилась другая проблема экран сузился и по высоте и по ширине(по ширине стал по бокам полукруглый),видать какие то настройки слетели,боюсь разбираться сам телевизор я уже собрал,а разбирать лишний раз не хочу подскажите где что надо подкрутить
IMG_0010.jpg [ 864.27 КБ | Просмотров: 3061 ]
IMG_0001.jpg [ 844.23 КБ | Просмотров: 3061 ]
НЕПРОПАЙ.JPG [ 49.07 КБ | Просмотров: 3061 ]
