Текущее время: 05 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Стабилизатор Ресанта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:56
Здраствуйте!Я новичек.Умер стабилизатор Ресанта 3кв.Купил другой 10кв.проработал не долгоТеперь стоят 2 неисправных.подскажите как диагностировать неисправность и отремонтировать самостоятельно.В сервис везти нет смысла-после него работают не долго
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:02
Напиши полные модели стабилизаторов!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:05
это оно?http://www.resanta.ru/production/autostab.html
тут без схемы делать нечего... :nea:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:15
стаб Ресанта АСН 10000/1-ЭМ он работает,но изменять напряжение приходится вручную.в основном повышать,на входе напруга140-170 в.да еще вопрос как спалить красиво электросчетчик двух тарифный однофазный ЕС 2726 ЛЭМЗ(не вскрывая пломбы)пробовал шоером "убить"хоть бы что,фазы менял-бесплезно(счетчик на столбе)живу в деревне
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:21
Счетчик спалить крайне сложно, можешь спалить физически, подожги и все дела.
Схема ресанты
Ресанта.pdf [184.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:45
Я "чайник"!как методом "тыка" найти не исправность?мультиметра для диагностики достаточно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:57
Есть схема, там указаны напряжения, вот и замеряй.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:05
Ессстесственно,как щас принято говорить РАЗУМЕЕТСЯ.
Но необходимо иметь хоть малость солидола в голове,имеется в виду хоть немного волочь в РЭА.
Один знакомый упорно пытался замерить сопротивление в сети 220вольт,результат не спрашивал,но он постоянно хвастается свежекупленным новым прибором.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 05:47
Его брат жил у нас, так он в школе брал цешки для проверки тока в сети 220 вольт..Первую принес со словами-"Что то не работает". Кода ему дали вторую и он ее благополучно спалил,учитель задался вопросом " В каком режиме и что ты меришь?". Он и показал со словами " Ведь там же ток !" :?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:23
мои братья они
я где то лет в девять задумал такую штуку:
прочитал на розетке "6 Ампер"
ага
была у меня такая штука типа амперметра что ли
стояла в камазе у отца (видимо заряд аккумулятора показывала)
еще взял провод от электробритвы (помните наверное спиральный такой)
соеденил с амперметром (шкала на нем была до 10 Ампер)
логично же: в розетке 6 Ампер у меня прибор на 10 :oops:
ну и померил силу тока в розетке :idea:
:bomb: :bomb: :bomb: :bomb: :bomb:
провод от электробритвы с тех пор стал совершенно прямым
а вопрос остался до сих пор не решенным
Сколько Ампер в розетке? :lol:
