Текущее время: 06 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: BBK FSA 1806
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:10
Ребят, я новенький здесь. Всем привет. Помогите разобраться. В данном агрегате сильно греется сопротивление(отметил). Думаю из за транзисторов(отметил). Валялся на помойке-подобрал. Ни одного регулятора(всё с пульта). Пульт не работает(универсальный). Запуск произвёл-отключив все штекеры на управление и экран. Подал сигнал-там всё видно что куда-Заработал. Поёт нормально, но вот зараза этот R-греется сильно (попахивает даже). Впаял наш советский 150 ом.
BBK FSA-1806_16.jpg [ 710.77 КБ | Просмотров: 4129 ]
 Заголовок сообщения: Re: BBK FSA 1806
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:29
Питание на 2 реле идет через этот резистор. Смотри диоды Q7, Q6 конденсатор C6. Транзистор Q5 не причем, он всего лишь запускает оба реле, так же проверь сами реле, возможно в одном из них короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:35
Спасибо! Релюхи щёлкают (при подачи напряжения-видно глазом))-завтра буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:39
Или идет нагрузка большая на резистор из-за тех элементов которые я ранее описывал или напряжение завышено, но это маловероятно, реле могут щелкать, но это не гарантия исправности, межвитковое вполне возможно. Проверь все ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 11:30
Серёг-все детали целые, катушки в реле-по 80 ом обе. Диоды целые. Кондёр нормальный. Может мне вообще его отключить? Т.е. релюхи самому замкнуть. проверить цепь идущую на саму микросхему. Если будет опять греться. дальше думать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:06
Увеличь сопротивление, или поставь мощнее, или забей на него, реле пусть включаются сами так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:30
Увеличил сопротивление - релюхи вообще не врубаются. Пошёл другим путём-отпаял ногу у R7. И взял выхода с релюх, не включая их. Больше ничего не греется и не воняет :D . Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:32
Хитрец :lol: обманул Китайских разработчиков. Я имел ввиду увеличить хотя бы до 180Ом, просто подумал, но не написал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:38
Серёг. У меня вопрос! Слушаю 2 канала+саб. Мысли такие-нельзя ли оставшиеся микрухи задействовать. что то вроде моста-только 2. (мощнее не будет?) Там вроде 5 микросхем и одна на саб.TDA7296. Хотя это бред наверно! :D
BBK FSA-1806.pdf [8.21 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 16:12
Ты имеешь ввиду, подключить колонку к двум LM1875, тобишь снять мощу с двух?
