Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:05
в общем, мне нужно соорудить механизм, который будет поджигать порох/серу от кроны или парочки крон. Думал использовать нить накаливания, но она на 1 раз, а я хочу что бы было многоразовое, хотя бы хватало около 10 поджигов, может создание искры, которое зажжет порох. Может кто с подобным сталкивался или даже делал?И желательно не больших размеров
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:34
Дистанционный взрыватель пытаешься соорудить? :D
если в результате твоих экспериментов будет взрыв то ни один запал все равно не уцелеет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:17
Немного шуток в тему,но в каждой шутке есть доля правды.
Цитата:
Маленький мальчик сварил динамит
Вон его челюсть на ветке висит.
Цитата:
    Маленький мальчик взрывчатку собрал.
    Больше пиписку свою не видал.
P.S Бросай это дело,береги свой огурец :lol:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 23:22
не взрыв,делаю пусковое устройство для маленьких ракет как в римской свече,а точнее эти ракеты вылетают за счет пороховых газов,как пуля из гильзы)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:42
Купи пару батарей (Battery 18650) плюс зарядное для них, и радуйся жизни, тока хватит не на один поджиг.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:47
а если не сложно,объясни что это за батареи и как они мне помогут?))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:52
Это аккумулятор типоразмера 18650, напряжение 3.7V емкость 5000мА/ч Стандартная емкость кроны 625 мАч
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:56
Питание найти не проблема,мне нужен элемент который будет раскаляться и поджигать порох от батарейки или маловольтного аккумулятора))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:59
Все понял) Нагреватель до скольки должен нагревать? размер имеет значение или можно метр на метр?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 02:04
желательно не большого размера,такая температура примерно как у нити накаливания в лампочке,в общем что бы могло поджечь порох,пусковое устройство для ракет от римских свечей в общем сделать хочу
