Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как отключить таймер сна
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:42
Телевизор TOSHIBA TV LED 3D 55WL968G,включен таймер на 1-2 минуты ,не можем отключить через меню-настройки,как с пульта можно отключить таймер?может на телевизоре есть какая кнопка отключения-в инструкции только через меню-настройки.Попадаем в настройки -перестают реагировать кнопки на пульте и телевизор отключается,пару раз успевали в настройках выйти на таймеры-видим что включены и идёт стрелка как на часах и потом ступор-отключается телевизор.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить таймер сна
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 05:56
на пультах обычно кнопки бывают что то вроде "Sleep" или "Timmer".
Фото пульта выложить сможете?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:59
4906496.png [ 213.18 КБ | Просмотров: 3419 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 08:20
плохо дело... :(
на пульте не видно кнопок именно для Слип-таймера...
Если по-хорошему то общий сброс как нибудь сделать, но это не автомагнитола- кнопочки специальной нету. Видимо придется вам в сервис-центр обратиться...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:11
Вот до меня буквально сейчас только дошло: а на кой он вообще сплющился 10-секундный таймер? Ни в одном телевизоре такого нету, да оно и бессмысленно: таймер предназначен для того чтобы отключить аппарат по истечение определенного времени: 5, 10,15 и так далее минут.
Зачем ставить таймер на 5 секунд если и можно просто выключить?
Да и с другой стороны: включил, допустим, таймер на 10 секунд а дальше что? На пульте кнопки чтобы выключить нету, в меню зайти не успеешь...
Похоже что защита в аппарате срабатывает какая-то, так что по-любому его "к доктору" :!:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:30
Может и защита-это так крестник подключал телевизор к интернету-после него и получился такой конфуз
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:39
Печально... :(
может спалил чего, может и в сервисный режим ненароком попал. В общем, похоже, лечить его надобно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:57
Все подключения внешних устройств и кабелей нужно производить с обесточенными как телом так и устройствами.
Таких случаев не мало и в лучшем случае слетает прошивка в худшем хороним проц.
Инструкцию нужно читать вникая,там русским (и не только)по белому все написано.
Теперь нужно заглянуть в нутро с замерами.
Так же можно попробовать в сервисном меню поочередно отключать защиту(если есть такая функция)
Можно и память подкинуть чистую,но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:03
Замеры тут не помогут , на лицо сбой прошивки , можно попробовать обновить с помощью флешки , если есть такая возможность в телевизоре , но нужно заведомо рабочее обновление желательно от фирмы производителя , но может так стать что криво зальется и телевизор совсем умрет , так что если опыта нет то лучше к спецам , а ради смеха может отключить полностью от сети на несколько минут , некоторые годами не выключают их полностью , но маловероятно что поможет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 08:41
с флэшки то есть,мастера думают как войти в настройки чтоб флэшку определить и прошивку уже скинули с тошиба сервис,только думают ещё)))
