Текущее время: 06 ноя 2026, 11:10
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:00
Здравствуйте. Может кто сталкивался!? Появилась такая проблема, телевизор перестал выполнять команды посланные с пульта, например при переключении каналов может прибавлятся или наоборот убавиться громкость, или при регулировке громкости переключаются каналы. После пяти - семи нажатий на определённую кнопку, она начинает выполнять свою функцию, но стоит нажать другую кнопку, то та функция переходит уже на эту кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:05
На клавиатуру бывает неправильная реакция (грязь в кнопках или с прошивкой проблемы) а вот чтобы на пульт неправильная реакция была- такого как-то не встречал.
Попробуй сам пульт поменять
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:21
Два пульта менял, такая же история. Особенно утром раздражает, когда ещё домашние спят, хочешь сделать потише звук, а он наоборот прибавляется. Или бывает в новостях что-то интересное, хочешь погромче сделать, а вместо того программа переключается :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:17
Проверь напряжение питания фотоприемника,замени емкость фильтра по этому напряжению.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:12
Спасибо, попробую в выходные.
