Текущее время: 07 ноя 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Пробный радио жучок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:10
Нашел первую попавшую схему, зашел в Чип и дип показал схемы и попросил дать мне обозначенные на схеме детали... жду критики и помощи. Заранее благодарю !
20140315_151950.jpg [ 823.61 КБ | Просмотров: 2258 ]
2016-01-19_142203.jpg [ 165.97 КБ | Просмотров: 2190 ]
Последний раз редактировалось Siriuszzz 15 мар 2014, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Пробный радио жучок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:58
Ну и как? работает?
сам смысл радиожучка заключается в его компактности, но как пробный вариант можно и так ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:16
На сайте где расположено описание жучка, указано что жучок должен транслироваться на частоте 96мгц...но что то не слышно моего жучка (((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:25
рабочая частота задается контуром и подстроечным конденсатором. Диаметр катушки, провод которым она намотана, количество и даже плотность витков играют большую роль.
Можно попробовать витки катушки раздвинуть или емкости в небольших пределах поменять
skhema_zhuka-1.jpg [ 13.28 КБ | Просмотров: 2254 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:29
место жительства: Вена
В журнале Радио" (11 номер 1971 год) была очень похожая схема "Беспроводный звукосниматель" (можно посмотреть тут: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/197111/p59-60.html).
Я ее когда-то собрал и искал полосу вещания следующим образом: крутил настройку FM приемника и постукивал пальцем по антенне на схеме. В какой-то момент услышал в приемнике звон, как будто играют на зубной гуделке. Дальше нужно перестать стучать и точнее настроиться. Примечание: звон при постукивании был даже при отсутствии звукоснимателя, т.е. модуляция вызывалась изменением частоты из-за дрожания антенны.
Удачи.
