Текущее время: 07 ноя 2026, 17:55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:43
доброе время суток! есть бластник от энергосберегающей лампы 25ват и твс-90пц11, подскажите как подключить обмотки твс-90пц11, 2-4, 2-5 к баластнику чтобы получить на обмотке 7-14 8кв? или может есть схема на твс-90пц11 без доработок обмоток твс
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 18:58
Speace писал(а):
твс-90пц11
что-то даже и не припомню где он применялся-то... :pardon:
зачем такую экзотику использовать? ТВСы от советских "трешек" (ТВС-110ПЦ15 например) по-моему проще найти да и со схемой проблем нету
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:08
да твс-90пц11 применялся в упимцт а твс -110пц15 в 3усцт, не вы кидать, можно на них собрать ионизатор, а если так просто предоставите схему и расчет блокинг генератор на частоте 15625гц
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:52
Высокое для чего? электрический стул? viewtopic.php?f=7&t=1200
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 08:50
самый простой вариант: берем любой импульсный БП (например от 3УСЦТ ) и подключаем первичную обмотку ДО выпрямительного диода.
Они как раз приблизительно на такой частоте и работали.
PS данный способ применяют обычно чтобы ТДКС (ТВС) проверить
2014-02-11_124920.png [ 101.48 КБ | Просмотров: 3005 ]
