Текущее время: 05 ноя 2026, 21:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Rolsen C29R152T plat уходит в дежурку
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 21:10
SDA555Pro 1.4
DDP3315C 03
24C 04
LA7846N
VSP9415B
При вкл. информация бежит по вертикали и через пару сек.ТВ уходит в дежурку.При этом изображение и звук в норме.В сервисном режиме то же самое,только не уходит в дежурку.Сначала даже работал до получаса,потом № программы побежал и все,дежурный режим.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C29R152T plat уходит в дежурку
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:39
Замеры с БП,ТДКСа,кадровой.будьте добры.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:22
просто графика стала смещаться что-ли (при этом картинка осталась)?
когда находишься в сервисе то опции защиты блокируются.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:04
Спасибо большое за схемку.Да,быстро перемещается только графика,изображение в норме.В сервисном режиме картинка идет без искажений,нормально,в дежурку не уходит,но прочитать служебную информацию невозможно-очень быстро перемещается вниз.Да,понимаю,блокировку(их вроде несколько должно быть),надо отключать по одной в сервисе,но как,если не улавливается графика,не понятно,что написано и кнопки не работают в режиме сервиса.Я с этим раньше не сталкивался.Возможно надо проверять цепочку от проца до видеоусилителя,а ТДКСку и кадровую смотреть(?) картинка то в норме.Не исключаю,что я не прав.Хорошо,сейчас схема есть,можно поползать.Еще раз спасибо за схемку.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:13
интересное кино...
аналогично... графика пропадала-было дело, но чтобы вниз бежала...
Ну давай рассуждать логически: для формирования графики в процессоре используется кадровый и строчный синхроимпульсы. Если нет строчных то как правило яркость сразу блокируется (не формируется сигнал строба). Получается что по кадровому импульсу проблема. Из-за этого и защита срабатывает.
Причем еще и синхронизации нету... :?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:36
Еще такой момент.При нормальном вкл.ТВ появляется информация,3 пункта,что все в норме и сама исчезает через секунды,а в данном случае в сервисном режиме она постоянно мелькает и не исчезает,но прочитать невозможно из-за большой скорости ее перемещения.Тут глянул-EVG-автоблокировка RGB выхода проца при отсутствии или несоответствии кадроввых имп.IE2-разрешение,запрещение использов.внешних RGB. XDT-x-ray защита-переводит в деж.режим .Но как на них выйти ,если надписи пролетают на фоне изображения и не читаются.Ладно,мозги уж кипят,но они наверное еще и испаряются.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:54
Согласен,что с кадровыми,скорей всего проблемка,но я посмотреть их не могу,получается определить для себя область для проверки и-методом тыка,замены попытаться поискать"зарытую собаку".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:20
Если что получится.лишнее из темы надо будет убрать,а пока подержал подольше в сервисном режиме,слева летят надписи,даже что-то в красном цвете,но не прочитать и-изображение сжалось по вертикали почти по сантиметру сверху и с низу.Все,копаю кадровую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 01:07
alexF писал(а):
Все,копаю кадровую.
Возможно и зря.
Проверь в обвязке D502 (DDP3315) все литы и диоды (стекляшки),а так же VT532,VT533. :?
