Текущее время: 06 ноя 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: как преобразовать минус в плюс
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 17:12
С генератора прямоугольных импульсов приходит + и -, есть исполняющее устройство которое работает только при +. Может кто знает простую схему, как преобразовать минус в плюс без потери плюса с генератора.
 Заголовок сообщения: Re: как преобразовать минус в плюс
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:15
не совсем понятно о чем идет речь...
получается что генератор выдает как положительные так и отрицательные импульсы и тебе нужно отрицательные импульсы "перевернуть"?
в общем давай схему!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 22:58
в каком графическом формате, дать схему?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 07:25
можно в jpg
Graj писал(а):
как преобразовать минус в плюс .
берешь транзистор pNp
на его базу подключаешь свой минус ,а с коллектора получишь плюс или поставишь реле которое будет размыкать замыкать при надобности от транзистора нужный тебе потенциал.
очень легко.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:08
абсолютно побарабанно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:34
реле не подойдёт, транзистор ставил получается небольшое отличие от +, надо абсолютно одинаковые частоты
необходимое устройство.jpg [ 33.99 КБ | Просмотров: 3161 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 10:09
генератор на чем собран? если на логике то можно еще один инвертор на выход прицепить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:17
Генератор на NE555
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 10:12
Правильное решение,
автор прими к сведению!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 11:14
пожалуйста, если можно, дайте схему
