Текущее время: 06 ноя 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:54
телевизор SHIVAKI STV-1428
схему на эту модель не нашел
бп собран на С5586
звук - tda7057
кадр - stv 9302b
тдкс- jf 0501-1914
проц- tcl-a30u02-to
При внешнем осмотре платы телевизора корпус stv 9302b разломан взрывом самого кристалла. Чем это может быть вызвано? Кто может помочь схемой тв или номером его шасси.
DSC06229.JPG [ 89.1 КБ | Просмотров: 3993 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:23
Вопрос схемы и модели решен
http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:45
Извиняюсь. Вопрос не верно изначально прочел, пропустил то, что нужна схема.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:59
Чудо враждебной техники.Как попадает в ремонт такое чуйство шо Гитлер второй раз родился.
    Обычно разрывом кадровой не ограничивается.
    Выбивает и НОТ и БП выгорает основательно.
    Очень боится резких перепадов и низкого напряжения.
    При смене фильтрующих емкостей желательно немного увеличивать номинал.
    Элементная база самая дешевая.
    При ремонте БП меняется вся первичка оптом,кстати силовой транзистор замечательно работает наш КТ838,только дырки нужно сверлить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 01:20
Благодарю. ТВ-чюдо, не то слово. Это стало понятно после поиска схемы на шасси М-28. Я искал по обвязке stv9302, а в итоге вышло, что номиналы и маркировка совпадает по обвязке TDA8172. Шиваки это клон, непонятно чего.
2.GIF [ 45.41 КБ | Просмотров: 3978 ]
1.GIF [ 33.9 КБ | Просмотров: 3978 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:02
Те же самые бейцы только в другой руке.Шо у нас говорят замеры?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:28
Замеры говорят, шо Фима был прав!!! 1555 - мертвый везде, БП - ковыряю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:11
Бп запустился.На С827 при пуске 200 В затем падает до 120 в течении 5-7 сек. и регулируется R801 в пределах 120-140В
8172_tcl_m28_chassis.pdf [946.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:44
В первичке мелкие литы и стабы без проверки махни оптом.
    Во вторичке С830(параллельно диоду по В+) желательно заменить и поставить на длинных ногах по дальше от диода(неудачное расположение,греется)
    По В+не помешает тоже сменить емкость (все менять только на новые) шасси нежное,я бы даже сказал дыбильное.
    Шо может быть хуже фото в паспорте?-Его ксерокопия.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:57
:D Настоящую красоту ничем не испортишь. Главное шоб по ней не били. :)
