Текущее время: 07 ноя 2026, 01:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт усилителя fusion fbs604
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:52
работал в мостовом подключении с сабвуфером , при вскрытии два пробитых транзистора KD718 и KB688 так же обрыв резистора на 220 ом он подгорел. поменял , запускаю и примерно через 10-15 сек эти два транзистора начинают очень сильно греться, я питание отключаю... проверил кучу деталей на плате некоторые пропаял , но знаний видимо не хватает подскажите в какую сторону дальше искать , при включении сначала на пару секунд загорается красный светодиод тухнет и загорается зелёный.
IMG_1827424234244242432.jpg [ 3.11 МБ | Просмотров: 3722 ]
 Заголовок сообщения: Re: ремонт усилителя fusion fbs604
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:33
Транзисторы новые точно рабочие? На прокладке? Старые были пробиты по базе, или только эмиттер и коллектор? Если они греются и при этом динамик не подключен, то нужно искать причину в предварительных каскадах, скорее всего на базах этих транзисторов постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:44
На выходе этого канала присутствует постоянное напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:58
d718 (база-коллектор пробой, база эмиттер обрыв, коллектор-эмиттер) b688 пробой на всех ногах. напряжение относительно GND база 0.85 коллектор 18.35 эмиттер 0.25 щас померию на рабочем канале ещё.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:00
0.02-0.10
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:04
на рабочем канале 0.36 , 18,35 и 0.01-0.02
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:06
это с рабочего канала 0.36 , 18,35 и 0.01-0.02?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:07
да это на рабочем
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:11
при этом усилитель я включаю на короткое время чтобы не спалить новые транзисторы... такое чувство что ток на всю на них сразу же подаётся.... и ещё к сожалению я не нашёл схему данного усилителя... на оставшихся трёх канал транзисторы не греются при включении.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:16
Или транзисторы бракованные, или еще что то сгорело.
