Текущее время: 06 ноя 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SHIVAKI STV-208M4-MKII Блок питания. НОТ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:41
Может подскажите номинал резистора? В других транзисторах 30-40 ом
А знаешь... Когда приходилось переделкой заниматься то на этот резистор че-то как-то даже и внимания не обращали... 8-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 10:57
Заменил С451 в обвязке IC402(LA7830), поставил 220 мкф, стоял 100мкф.
НОТ поставил КТ838А, подкинул резистор на 33 ом между Б и Э , также диод RL207 между К и Э.
Включил тело, растра не увидел. Крутанул Screen - экран засветился с полосами. Значит строка работает ? :?
Замеры в РР .
В+ 105 вольт
IC402
1 - CND
2 - 15
3 - 24
4 - 0.8
5 - 0.8
6 - 24
7 - 1.5
Плата кинескопа
R,G,B - 4.5 вольт
12 вольт на видеоусилитель приходит.
Что сделал не так, кадровую менять ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:02
да, работает.
подожди с кадровой- на этом шасси еще один прикол имеется: дежурный режим выполнен на двух транзисторах. Если БП ушел "на взлет" (а похоже что так оно и было), то транзисторы пробивает, строка запускается, а сам телек в дежурке сидит (радиоканал не работает).
Так что пробуй просто кнопки по нажимать :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:14
Нажимал эффекта ноль! :?
Может видео усилитель не исправен , там резистор задымился по 12 вольтам когда я соплю повесил .
Что будет на экране если не работает ВУ , растр бедет ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:42
ну вот, вывели на чистую воду... :D
Где именно? на основной плате? Ну дык если по 12-ти Вольтам проблемы то видеопроцессор работать не будет. Вспоминай давай что именно и куда замкнул
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:02
Замкнул на ПК, резисторы дымели на ПК. Знаю что замкнул,вот только выложенная схема не подходит к шасси. Что толку если скажу что задымилось если этого нет в выложенной схеме. Все замеры давал с поправкой на выложенную схему.Схема ПК вообще другая.
Как объяснить без правильной схемы? :cry:
P.S Япона Мать ! :o Крым ! Фима! Учитель! Помоги ! Это тело мне всю кровь выпело , начиная с кнопки ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:08
P.S Япона Мать ! Крым ! Фима! Учитель! Помоги !
:lol: :lol: :lol: :lol:
покури, отдохни.... :D
На ПК вообще +12 поступает на данный момент?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:22
Да.
На цветах 4,5 вольт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:26
На цветах 4,5 вольт
? не въехал... на разъеме входов с видеопроца?
хреново это конечно...
Я так понял что на ПК по 3 транзистора на канал и плюс еще один транзюк на формирование опорного напряжения (всего 10 штук в общей сложности)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:28
На плате ПК есть обозначения R,G,B,(провода с майна на ПК) на них 4,5 вольт,замер цифровым мультиком в режиме постоянки.
На ПК 8 транзисторов.
