Текущее время: 07 ноя 2026, 14:46
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:46
Нужно сделать переходник 2 XLR (стерео) на один DIN-5 Кто знает напишите что там с чем соединять. Просто в магазинах они есть, но очень дорогие.
Комментарий к файлу: Должен получится такой провод
t_lavgold5p2fxlr.jpg [ 6.45 КБ | Просмотров: 1450 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:23
connection_xlr_m.jpg [ 8.58 КБ | Просмотров: 1444 ]
DIN-5-235x300.png [ 69.94 КБ | Просмотров: 1445 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:08
Sergei1 а не могли бы вы теперь по цифоркам написать что с чем :oops: , я просто в этом не особо разбираюсь. Я походу понял что с чем, но все же не хочется по несколько раз ковырять провода если я понял не правильно :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 04:14
При условии что сигнал выходит на DIN-5 и заходит на XLR. Провод-оплетка на 1 вывод XLR можно не подключать , он для того чтобы не было фона. :oops:
распайка.JPG [ 25.59 КБ | Просмотров: 1438 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 18 сен 2014, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:32
А если сигнал заходит на XLR и выходит на DIN-5 тоже самое?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:12
Судя по схеме Кумира вход сигнала-3,5. Общий -2 .
P.S Верхнее сообщение отредактировал ! :oops:
вход.JPG [ 22.11 КБ | Просмотров: 1432 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 18:37
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 18:51
Есть простой способ узнать где вход на усилке. Берешь швейную иглу в руки и тыкаешь ей в входы разъема . Громкость делай почти на всю . На каком пине фонит тот и вход сигнала. ;) Тем самым и узнаешь исправен усилок или нет!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:05
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:09
Ждем результат. Паяльник в руки и Вперод!
