Текущее время: 21 сен 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-206M4
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 09:50
место жительства: Миллерово
давай тогда от этого плясать будем. Это вроде-бы генератор гашения (да и по картинке похоже что гашение отсутствует). Емкость С302 проверь. Если сухая, то скорее всего и микра по этому выводу битая
И так. Первым делом Евгений огромное спасибо за помощь.
C303 сухой был, после его замены все развернулось. Теперь с нет цвета, но иногда пробивает, как видно на скрине. Но не так как должно быть.
С чего начать проверку? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:11
не начинать а продолжать, и опять-же емкости :!:
Для опознавания цвета требуется все тот-же самый импульс гашения с кадровой. Так что в первую очередь проверяй все емкости сначала вокруг кадровой.
Еще вот что: попробуй в разных цветовых системах: и ПАЛ и СЕКАМ. Сигнал в ПАЛе можно с DVD получить, например.
Бывает так что СЕКАМ дурит а при этом ПАЛ нормально кажет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:20
Антены нет (секам не проверю). Включаю только в ПАЛ двд-плеер.
Проверяю сижу возле микросхемы по ПАЛ PIC501 вроде бы напряжения нормальные, на IC201 на 5 ноге вместо 0.1 аж 10в. Сижу проверяю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:50
это коммутатор видеовхода. любопытства ради можешь просто AV/TV щелкнуть и проследить что на этой ноге будет. :)
первое: IC501 на 25 ноге кондер подстроечный. бывает что плавают. попробуй крутануть.
второе: строб-импульс есть чем проверить (осциллограф имею ввиду)?. На 8 ноге IC501 сколько напруга?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:15
Осцилографа к сожалению нет :(.
На 8 ноге как и по схеме, четко 1.7в.
Кондер подстроечный вообще ни чего не меняет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:50
Можно закрывать тему. Телек уехал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:17
Телек уехал
? куда? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:35
Телек уехал
? куда? :shock:
Хозяин забрал, сказал мне и так пойдет, все равно дальтоник :)
Так что не до конца ремонт :(
Ну ни чего, может еще попадется с такой поломкой.
p.s. Кстати в СЕКАМ цветность нормальная.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:17
похоже все-таки тот самый кондер подстроечный виною был.
о блин, знакомая история :D
