Текущее время: 06 ноя 2026, 23:49
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:12
Я вот тоже недавно перемычку кинул в первичке,клиента предупредил что еще один скачек и трансформатор сгорит.Он сказал что покатит.прошло два дня и конец ему пришел.Опять был скачек напряжения т.к во всем доме много-чего погорело.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:45
Sergei1 спасибо за помощь все работает
только опять регулятор громкости барохлит.
Везет мне на этих microlab, только модель другая, M-223
Но тут уже как повезет при скачках напряжения .
Повезет или не повезет так сказать
И фраза "что предохранитель сгорает в последнею очередь" - верна
Тьфу тьфу в моей деревне скачка напряжения не наблюдалась лет 8, когда был скачок у многих техника погорела
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:04
Я вот думаю зачем втыкать термопредохранители в трансы.
Не уж то они так часто выходят из строя из за перегрева ?
Ну или пихали бы самовостанавливающиеся.
Наверно все таки как в фильме Эффект лампочки
кстати был мажок давно очень у знакомого сгорел транс как щас помню на вид он был не обуглившийся изоляция целая было тогда я еще не был увлечен электроникой, знакомый и транс принес от игравой приставки Сега я его туда тупо воткнул да и все.
А может и нанем был термопредохранитель который полетел, но тогда я тогда и не знал что в трансы пихают термопредохранители
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 04:25
Термозащита является эффективным способом защиты от перегрузок , она применяется повсеместно , начиная от чайников , фенов , различных нагревательных приборов и стиральных машин , есть один хороший пример , только стал я работать электриком и обнаружил что в хозяйстве меняли электродвигатели чуть ли не каждый день , ими был завален почти весь склад , как выяснилось что большинство магнитных пускателей были без тепловых реле , после их установки значительно сократился выход из строя двигателей , предыдущий монтер видно просто не хотел тратить время на эти реле , подумав что проще двигатель заменить чем реле поставить , а то что такие предохранители ставят в трансформаторы это еще связано с защитой от возгорания , а перемычку ставить приходится из за того что просто такой предохранитель тяжело найти в продаже ,я лично у себя их не видел ни разу, остается одно , ставить обычный плавкий предохранитель.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:13
Согласен что на на магнитных пускателях должно быть тепловое реле .
Там без этого ну никак просто все таки динамика, часто бывает перегрузка по току.
Но в бытовой аудио аппаратуре, из за экономии сечения провода и не качественной изоляции обмоток на трансах он и будет соответственно греться сильнее при перегрузках.
