Текущее время: 21 сен 2026, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ампервольтомметр Ц20
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 05:13
Sergey!
У меня и в мыслях не была Вас разводить. Схема действитель простая. Но если стрелка стоит на месте при измерении сопротивления -значит что-то не так. Вот я и разбираюсь с Вашей помощью.
Извините, если я занимаю у Вас время, но если есть возможность помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 08:37
Если голова рабочая, то и Омы должен измерять. Отсеков для батареи два? обе батареи исправны.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:52
Sergey!
Да, два отсека для батареек и в них стоят новые батарейки. Сопротивления, напряжения и остальное измерять могу.
Еще раз проверил и пропаял те места, где стоят резисторы.. Толку никакого. Стрелка мертво стоит на 0. Напрашивается вывод, что где-то обрыв или плохой контакт. Что еще может быть? Не нужно мне было туда лезть.
Повторюсь еще раз. R2 замыкал и проверял реакцию стрелки. Все также стоит на 0.
Последний раз редактировалось Valet 24 май 2014, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:59
Мужики!
Хватит надо мной издеваться. Я новичок ( по вашему чайник). Помогли бы лучше, ведь у Вас большой опыт. Наверное и у Вас встречались такие случаи как у меня.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 10:17
Это первое апреля? ты в первом сообщении писал, что не можешь измерять сопротивления, а щас пишешь
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 12:32
Sergey
Я писал так потому, что прибор не мог показать реальную величину резистора в Ом. (стрелка же стояла на месте). Вот поэтому так и писал. Может я не совсем ясно выразился.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 18:18
Проверьте все резисторы на целостность и соотвествие номинала по схеме.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:24
Все неоднократно проверял.
Сделал вот что. На шунтирующей катушке имеется три вывода, значит два сопротивления. Это резисторы R6 и R12. Поменял местами выводы, хотя может и не надо было это делать. Один вывод припаял к гнезду 0.3 Ма, второй - к резистору R17, третий - к R16. Омметр ожил, но стрелка во всех режимах измерения при замкнутых щупах на 0, резистором R2 , а он рабочий, не устанавливается. В режиме измерения силы тока 750 Ма, 300 Ма пальчиковой батарейки стрелка тестера отклоняется на цифры 15 - 17. В других режимах (30 Ма, 3 Ма и 0.3 Ма) стрелка зашкаливается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 20:42
Если все по отдельности исправно а в куче не работает, то могу сказать только одно- Бросьте Вы этот прибор, не Ваше это.Прибор можно сделать не имея элементарных понятий в электронике. Начните лучше с конструктора Лего, хотя эта цешка им и является. ;)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:15
Sergey.
По Вашему получается, что цешку могут ремонтировать только знающие электронику. Ну, а где-то говорилось, если хочеться? Да и самому приятно и самое главное интересно реанимировать старую вещь. А у Вас никогда такого желания не было?
Последний раз редактировалось Valet 25 май 2014, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
